könnt ihr mir ein einsteiger-keyboard empfehlen? mit auswahl-links
  • Ersteller Ersteller theartist
T
theartist
hallo
ich suche dringend ein günstiges einsteiger-keyboard bis zu 100 euro. will damit zum keyboard-grundkurs-unterricht. habe mich mal bei ebay umgeschaut und ein paar modelle rausgefischt, wo ich denke, sie kommen für mich in frage. habe dazu die passenden links beigefügt.
könnt ihr mir von diesen modellen noch das beste empfehlen? will mir übrigens später noch cubase 5 zulegen. schön wäre es also, wenn dieses keyboard auch dafür geeignet wäre. dennoch ist es zunächst für den keyboard-grundkurs-unterricht!
vielen dank
http://cgi.ebay.de/Keyboard-61-dyn-Tasten-E-Piano-Digitalpiano-Zubehor-/380270728055?pt=Tasteninstrumente&hash=item5889e6d377
http://cgi.ebay.de/KEYBOARD-SET-SITZ-BANK-STANDER-USB-MIDI-61-TASTEN-PIANO-/360301681367?pt=Tasteninstrumente&hash=item53e3a75ad7
http://cgi.ebay.de/IMD-61-Tasten-Keyboard-Midi-Anschlagdynamik-S3000-Neu-/230519026321?pt=Tasteninstrumente&hash=item35ac013291
http://cgi.ebay.de/Hochwertiges-Midi-Keyboard-61-Tasten-Anschlagdynamik-/270637242574?pt=Tasteninstrumente&hash=item3f033c98ce
http://cgi.ebay.de/61-TASTEN-KEYBOARD-162-SOUNDS-200-RHYTHMEN-102-LIEDER-/220671393150?pt=Tasteninstrumente&hash=item33610a3d7e
sorry, wenn ich die Frage stelle, aber was haben die mit Recording zu tun?:-))
kann man so ein keyboard nicht auch zum komponieren mit cubase 5 benutzen? also, auch wenn nicht, es soll hauptsächlich ein einsteiger-modell für einen grundkurs-unterricht sein!
Zumindest 3 der Produkte sind dem Namen nach Midi-Fähig, also hat das schon was mit Recording zu tun.
Zum Thema:
http://cgi.ebay.de/Keyboard-61-dyn-Tasten-E-Piano-Digitalpiano-Zubehor-/380270728055?pt=Tasteninstrumente&hash=item5889e6d377 und http://cgi.ebay.de/61-TASTEN-KEYBOARD-162-SOUNDS-200-RHYTHMEN-102-LIEDER-/220671393150?pt=Tasteninstrumente&hash=item33610a3d7e haben keine Midi-Funktion, kommen also für dein Cubase Vorhaben eher nicht in Frage. Von der Qualität kann ich die anderen 3 nicht beurteilen, halte aber rein aus persönlichen Gründen nichts von den EBay Importen. Schau dich doch mal in ein paar guten Onlineshops um
www.thomann.de*
www.rockshop.de
www.musik-schmidt.de
(bevor es Ärger gibt, nur weil ein Onlineshop von mir nicht genannt wurde, sagt dies nichts über die Qualität aus ;) )
In den Shops findest du Kategorien zum Thema "Tasteninstrumente" und auch Testberichte, die dir bei der Auswahl helfen sollten.
N8Falke
Okay - sorry - hab die MIDI-Möglichkeit übersehn....
hatte nur zwei angesehn gehabt und kein MIDI *g*
Alle gleich schlecht :(
Also ist es eigentlich egal.
Bei einem habe ich gelesen: "Midi-schnittstelle für Anschluss an den Computer".
ich hoffe, Dir ist klar, dass Dein Computer dann auch eine Midischnittstelle braucht - das hat ein Standard-Rechner heutzutage nicht (mehr). Falls Du Dir eine Soundkarte kaufen willst, kannst Du dann eine Mit Midianschlüssen nehmen.
Wenn ein USB-Anschluss für Midi-Verbindung vorhanden ist, ist das aber auch keine Garantie, dass es mit Cubase problemlos funktioniert.
"FunKey" hat gar keine Möglichkeit, mit dem Rechner verbunden zu werden.
"IMD-61" und "Santander Sk931" haben noch nicht mal einen Anschluss für ein Sustain-Pedal. (NoGo)
Mein Tipp: Ein gebrauchtes Yamaha-Keyboard. (Lieber gebraucht und gut als neu und Schrott).
z.B. das hier http://cgi.ebay.de/Yamaha-PSR-E403-/300469700958?pt=Tasteninstrumente&hash=item45f563c95e#ht_500wt_1154
Clemens
Ich kenne das E303, für Einsteiger - und wenn nur 100,- € ( Ebay ) investiert werden sollen - ist das ganz gut . Das hat aber keinen USB Anschluss, sondern nur Midi.
Bin der gleichen Meinung wie clemensvill ;). Das PSR-403 habe ich selbst und es funktioniert super. Wobei ich das hauptsächlich zum Midi in DAW "einhauen" benutze, zum üben für den Anfang wird sowas in die Richtung aber bestimmt auch ausreichen.
hallo ich habe eins was ich verkaufen will bei intrese einfach anschreiben
ist mit midi ich habe auch ein kabel dabei was über usb geht
also bei mir hat das wunderbar geklapt
wenn du nur mit midi arbeitest und die sequenzer eigenen instrumente nimmst, dann die
m-audi keystation.
hab ich auch. reicht zum einspielen vollkommen aus. und hinterher kannst die ganze sache im midi editor bearbeiten.
@TheArtist:
Eigentlich ist dein Lehrer im Unterricht dafür da, dir ein geeignetes Instrument zu empfehlen!
Also so kenne ich es bei Keyboardunterricht zumindest, da der Lehrer dir ja auch ein paar Grundfunktionen beibringen sollte. Das Rythmusgedöns, Songbegeleitung usw.
Oft hat man auch das Glück das so ein Lehrer Kontak zu Ex- Schülern hat deren Keyboards zuhause einstauben. Ich würde dann nur Misstrauisch werden wenn es davon zu viele gibt, das spräche dann nicht unbedingt für den Lehrer ;)
Das stimmt auch wieder.
Also vor Anschaffung den Lehrer fragen.
Zu 98,7% wird er übrigens Yamaha empfehlen.
Warum?
Weil Yamaha ein Standard ist. Ein Yamaha Rythmus der "Disco" heist, ist in dem Grundelementen auf allen Yamahas gleich. Bei einem Bontempi kommt da was ganz anderes raus.
Die meisten Keyboard-Schulen verwenden die Yamaha-Bezeichnungen.
Clemens
