Knistern bei Aufnahme über Cue mix ?!
  • Ersteller Ersteller kurtbaw
kurtbaw
kurtbaw
macMini, 2,7GHz, aktuellste Version von SO1 Producer
Bei Aufnahmen über Cue mix mit dem Program AudioBox 44VSL bekomme ich leise Knackgeräusche (Knistern), muß daher über Einstellungen bei "jeder" Aufnahme von 128 auf mindestens 1024 Samples umstellen :( Dann sind Sie weg .... ist ziemlich lästig auf Dauer.
Ist dies normal, oder habe ich evtl. eine falsche Einstellung?
Ich verwende das M3 Kleinmembran Mikro in ca. 20 cm Abstand.
Thanks!
Was sagt denn die Leistungsanzeige in SO? CPU Overload, zu erkennen am roten Rechteck unten links neben dem MIDI-Symbol. Naja, scheint so, weil du bei 1024 das Problem wohl nicht hast.
Trotzdem :
Und knistersts auch über den Line-Eingang?
Was ja auch immer "ganz nett" ist, sind Einstreuungen in die Soundkarte, kann ich mir beim mini aber nicht so recht vorstellen.
bin jetzt gar auf 2048 Samples hoch (kein Knacksen)
Habe auch den Line-Eingang ausprobiert, ohne Erfolg, genau das gleiche Knistern :(
also normalerweise muß man keinen Wechsel der Samplerate durchführen, ist das richtig?! dann muß irgendwo an meiner Anlage der Hund versteckt sein :( Ich werde nochmals alles checken
Vielen Dank für den Reply!
Samplerate? Die solltest du in der Tat identisch halten, wenn's nicht automatisch passiert. Hast du schon Audio z.B. mit 44,1 aufgenommen und du änderst die Rate auf 48kHz, dann müsstest du die "alten" Audiodateien in 48kHz konvertieren. Evtl. macht SO das auch von allein,das weiß ich nicht, bzw. habe es nicht ausprobiert. Aber das ist wohl nicht das Problem, weil du ja mit höherer Buffersize klar kommst (ist natürlich nicht im Ansatz live...)
Oder bekommst du Samplerate und Buffersize durcheinander?
Das was du eingestellt ist die Buffersize, also die "Zeit", in der die Signale zwischen DAW und Interface quasi hin- und hergeschoben werden. Einfach ausgedrückt. Ist die Buffersize hoch eingestellt, kann sich deine CPU entspannt zurück lehnen, ein Pfeifchen aus dem niederländischen Obstanbau rauchen und den Audiostrom locker vorbeiwinken. Niedrige Buffersize ist genau das andere, Stress für den Intel-Kameraden und dabei vergisst schon mal ein Päckchen, das ist dann "Knistern".
Samplerate ist ein Wert, in der die analogen Signale, wie z.B. die deines Mikros, auf ihre Werte abgecheckt werden. Bei 44,1 kHz sind 44100 mal in der Sekunde. Wären jetzt beide Seiten unterschiedlich, dann kann, nein, es wird passieren, dass einige Werte fehlinterpretiert werden, sie sprechen nicht die selbe Sprache, auch das hat unangenehme Auswirkungen in Form von mehr "Knistern"
Hast du Effekte irgendwo in SO eingeschliffen?
Und nochmals die Frage, geht das rote Lämpchen unten links an, wenn du auf 128 oder 256 (das höchste der Gefühle für livetauglichkeit) mit der Buffersize bist?
Wieviele Spuren hast du in deinem Projekt?
Ich sehe grade, in deutsch heisst das Blockgröße ;)
Vielen Dank für Deine Bemühungen! War den ganzen Tag jetzt am Aufnehmen, mir raucht der Kopf :)
Das Knacksen kommt auch wenn ich keine Effekte in SO1 eingeschliffen habe. Auch kein rotes Lämpchen, alles komplett im grünen Bereich. Auch wenn ich nur 1 Spur habe: selbes Resultat.
Wie gesagt, das Knacksen kommt nur, wenn ich im Cue Mix bin, also das Programm von 44VSL synchron mit SO1 geschalten habe.
Egal, ich kann ja aufnehmen, muß halt immer umstellen :( Wollte nur wissen, ob dies normal ist, irgendwann werde ich den Fehler schon finden :)
Schöner Abend noch!
Ja, habe ich installiert, das Problem war davor und danach :( ich werde den aktuellsten Treiber heute nochmals installieren, zur Sicherheit, thanks
Bei Aufnahmen über Cue mix mit dem Program AudioBox 44VSL bekomme ich leise Knackgeräusche (Knistern), muß daher über Einstellungen bei "jeder" Aufnahme von 128 auf mindestens 1024 Samples umstellen traurig Dann sind Sie weg .... ist ziemlich lästig auf Dauer.
Irgendwo ist das Gesamtsystem schlicht zu langsam.
Also wäre mal zu überprüfen, wo der Flaschenhals sitzt.
das Wort "Flaschenhals" macht mich stutzig, werde intensive Überprüfungen durchführen um Diesen zu finden - nochmals vielen Dank für Eure Mühe
ich hatte auch Probleme mit Knacksen. Ursache war entweder ein WLAN-Stick oder eine Funkmaus in der Nähe der Audiobox. Die scheint darauf empfindlich zu reagieren.
Gruß Thomas
R
5K
r3d_5haDow
R
C
cpt_karacho
C
AND-Y-NOT
E
aJunkie
