daviddavid
hallo,
ich habe ein macbook pro 13 zoll (late 2009), cubase 6, ein apogee duet (das erste mit maestro v1) und arbeite zuhause mit einem externen monitor (mini display port auf vga adapter) und tastatur und maus via usb.
während ich aufnehme und auch bei der wiedergabe hab ich große schwierigkeiten mit knacksern und mehrere sekunden andauernden aussetzern.
weder die asio leistung noch die festplatte zeigen eine überlastung an (im cubase)
jetzt habe ich versucht weil ich dachte es könnte etwas mit falscher spannung zu tun haben, den monitor , tastatur und maus auszustecken und nur das macbook mit netzteil und dongle zu betreiben.
da funktioniert alles wunderbar. steckt man die maus dazu ein auch.
also scheint mir das problem am monitor zu liegen.
ich muss dazu sagen ich hab das macbook zugekappt und den anderen monitor als einzigen betrieben. (also nicht offen gelassen und als zweiten)
gibt es etwa monitore die nicht geeignet sind fürs macbook pro?
ich muss eine lösung dafür finden, es wäre unglaublich umständlich und ätzend wenn ich aus diesem grund immer alles nur am kleinen laptop monitor editieren könnte.
vielen dank schon mal im vorraus,
gruß,
david
gruß,
david
