Knacks am Ende des Loops
R
rufus
Ich habe mir einen [g=415]Loop[/g] aus einem Song in eine Audiospur gelegt. Wenn ich ihn laufen lasse knackst er am Ende wenn er an den Anfang zurückspringt. Wie krieg ich den Knackser weg?
Sauberer Fadeout
Mache einen kurzen Fade-Out.
Es reicht, wenn der nur wenige Millisekunden lang ist.
Wobei das bei Drumloops eigentlich eher negative Folgen haben wird.
Da wird man eher keine Fades machen, weil sich das dann komisch anhört.
Das musst Du aber mal ausprobieren. Das kommt immer auf den Einzelfall an.
Allerdings sage ich Dir das lieber gleich:
Wenn ein Drumloop knackst, dann ist er nicht richtig geschnitten,
oder die Locatoren von [g=539]Cubase[/g] sind nicht genau gesetzt.
Markiere mal Deinen [g=415]Loop[/g] und drücke dann die Taste "P".
Jetzt lass den [g=415]Loop[/g] nochmal ablaufen.
Knackst es dann immer noch?
sauber schneiden? Samples genau berechenen oder mit geeigneter software bearbeiten, oder minamal länger machen und crossfades plazieren
Ich habe jetzt am Loopbeginn ein Fade-In gemacht und er tönt sauber. Vielen Dank
susi--synth schrieb:
sauber schneiden?
Ja. Einfach nur sauber schneiden. Das reicht bei Drumloops
in den meisten Fällen aus.
Aha, und wie??
Mit dem Taschenrechner?
Und dann?
Aha, und welche??
Oder vielleich doch kürzer machen? Oder breiter?
Oder einfach mal nichts schreiben, wenn man keinen Plan hat ...
kaum zu glauben der Mann hasst mich bis auf die Knochen - alles wird ins lächerliche gezogen.
Was war falsch? Darf diese Typ denn hier alles?
sauber schneiden?
Aha, und wie??
Und dann?
Aha, und welche??
Oder vielleich doch küprzer machen? Oder breiter?
HipHopMacher ... yeah FotherMucker ... du hast wirklich keinerlei Ahnung
Vorsicht leute...Kindergarten...
sauber schneiden geht problemlos --- ionk ... - u fm
rechnen geht auch ... zeig mal schnell ob du samples berechnen kannst - u fm
ich arbeite seit jahren mit Wavelab und soundscape (Timestrching) google mal - u fm
du bist ein sehr bösartiger Mensch von dem ich bisher musikalisch nie was gehört habe ...
Nulldurchgang (wie passend).
hi susi der hiphopmacher ist n lieber hilfsbereiter kerl,
du musst das etwas entspannter sehen,...
jeder redet auch nur wie ihm der schnabel gewachsen ist,...
jamincurl ... das mag sein ...
ich hatte hier durch einige Fehler von meiner Seite nen schweren Einstand ...
Der ganze Abend ist eigentlich klasse verlaufen bis dieses Wesen innerhalb von wenigen Sekunden es wieder geschaft hat Spannungen rein zu bringen ...
Gut, ich mache wirklich Abzüge - es ist angeblich ein HipHoper wo man nicht all zu viel erwarten darf. Aber dennoch möchte ich nicht bei jedem Satz angegriffen werden und verarscht werden.
Ich habe meine Fehler gemacht und daraus gelernt ... aber muss ich wirklich bei jeder primitiven Anfeindung noch §danke fürs Gespräch§ sagen?
gähn .... ist der langweilig ... hoffentlich nicht nur hier ....
@ susi--synth und HipHopMacher,
eure Differenzen dürft ihr gerne per PM, E-Mail oder meinetwegen auch persönlich klären. Weitere "Sinnlosdiskussion" interessierten unsere User nichts, und bringen auch keinen Informationswert innerhalb des Threads.
Es ist also Schluss mit öffentlichen Ankeifen, sonst werde ich es beenden, so oder so... so geht es nicht mehr weiter!
gecko63
gecko63
gecko63
