klinke problem mit tascam
  • Ersteller moorphobic
moorphobic
moorphobic
hi leute
ich hab leider wieder ein problem mit meinem tascam fw1804.
ich bekomme plötzlich kein mehr signal rein, wenn ich etwas über ein klinke kabel anschließe. [g=15]xlr[/g] funtzt allerdings noch!
hat vielleicht jemand von euch auch schon mal so ein problem gehabt?
danke
lg moorph
Um was für Signale handelt es sich denn?
das problem ist, das gar kein signal reinkommt, wenn ich etwas über klinke anschließe.. das ist als wäre nichts angeschlossen
Ein [g=84]Insert[/g] ist so beschaltet, daß die Verbindung unterbrochen wird,
wenn man dort einen Stecker reinsteckt.
Inserts sind dazu da, Kompressoren, Gates usw. einzuschleifen.
Insertpunkte kann mann nicht ohne weiteres als Eingang nutzen.
Der Anfänger sieht irgendwo eine Klinkenbuchse und steckt erstmal was rein ... :D :D
Ich habe das letzte Woche gerade miterleben dürfen :
Ein Bekannter hat sich den COMPACT4-Mixer geholt.
Mit absoluter Zielsicherheit steckte er sein Klinkenkabel erstmal gleich in den [g=84]Insert[/g] ...
Combi-Buchsen werden von unerfahrenen Usern oftmals nicht gleich als solche erkannt.
Der Kumpel dachte jedenfalls erstmal ich will ihn verarschen, als ich dann die Klinke mitten in die Combibuchse reingesteckt habe.
Das Combibuchsen-Problem gab es hier schon öfter.
Viel Spaß noch mit Deinem neuen Tascam !
fmo
