C
coffee boy
Wie ist denn die Heiz und Lüftsituation in deinem Kellerraum?
Das ist doch hier ein wichtiger Faktor.
Du kannst meiner Erfahrung nach (Rücksprache mit Leuten vom Bau) ohne Probleme auch großflächig arbeiten, natürlich mit Berücksichtigung von Abstand das Luft wirklich zirkulieren kann.
Ich mein diese Steinwollwand ist ja nicht dicht. Man baut ja damit keine Dampfbremse. Steinwolle ist atmungsaktiv. Das heißt Luft kann durch die Fläche durch und wenn man rundherum 10cm Luft lässt dann wird die Wand hinter dieser Steinwollfläche keine wesentlich andere Temperatur haben als wenn die Steinwollfläche nicht davor stehen würde.
Was ich damit sagen will - die Lufttemperatur wird hinter dieser Steinwollwand nicht großartig anders sein als mitten im Raum - man hindert ja Luft nirgends davon sich hinter dem Absorber auszubreiten.
Ich gebe dir einen nett gemeinten Rat. Hol dir zumindest für die Entscheidung wie das hier sicher ausgeführt werden kann Leute mit ins Boot die dir da verlässliche Aussagen machen. Und das wird es nicht umsonst im Forum geben. Ich halte ein Internetforum auch für den falschen Ort um solche Entscheidungen zu treffen, hier geht es um Schäden am Haus und um Gesundheit.
Mache einen groben Plan was du vor hast mit der Steinwolle und gehe damit zu jemandem der etwas davon versteht. Der sagt dir dann ob du da Bedenken haben musst oder nicht. Hol dir noch ne zweite Meinung ein. Und wenn dann klar ist was du machen darfst und was nicht dann kannst du planen.
