Kicklautstärke glätten
  • Ersteller Ersteller Derjayger
Derjayger
Wie ihr auf dem Bild im Anhang sehen könnt, hatte der Drummer "Schlagseite"
Das möchte ich beheben.
Ich habe es schon mit Kompressoren und einem Limiter probiert, aber so wirklich glatt wurde es bisher noch nicht.
Bevor ich es von Hand per Automatisation tue, frage ich lieber nochmal nach.
Grüße,
Philipp
Könnte DCoffset sein. Mach das mal weg.
Habs mit dem reapereigenen Remover versucht. Hat nicht geholfen.
wo is das problem ? liegt halt an der stimmung der bassdrum ^^ das schlagfell schwingt nicht wirklich stark d.h. der kick (immer nach unten) lässt das fell am meisten rausschwingen und beim zurückschwingen isses schon nicht mehr soweit raus (bzw rein)
dc offset isses eher nicht sonst wäre der nullpunkt verschoben was hier eindeutig nicht der fall ist.
klingts auch komisch? wenn nein drauf scheissen ... mehr mit den ohren als mit den waveforms mischen
gincool hat das wesentliche schon gesagt.
Wie es ausschaut ist nebensachen.
Kann es sein das dir eher der Soundunterschied zwischen den Lautstärken zu unterschiedlich ist.
Da rein die Lautstärke ja mit einen Compressor / Limiter in den griff zu bekommen sein sollte zmindest mit harter einstellung.
Beim Soundunterschied allerdings ist der einfachste weg das Triggern.
Die frage ist dann nur will man immer ein und den gleichen Sound oder man Triggert halt die Dynamic begrenzt mit. "Kommt ja darauf an was du erreichen möchtest."
greetz
Ja stimmt, es ist tatsächlich auch ein Soundunterschied. Leider folgt daraus, dass die schwächeren Schläge im Mix untergehen.
Habs jetzt getriggert. Danke für die Antworten.
Dondelinger
  • Artikel Artikel
5K
  • Artikel Artikel
BassExplorer
