Kick tunen/pitchen
  • Ersteller Ersteller l92
L
l92
Schwerin
Hallo mal wieder,
heute habe ich mich das erste mal ans pitchen von Instrumenten getraut - gezwungenermaßen.
Habe dann in Internet gesucht und ein paar Videos gefunden. Torque hatte ich noch im bundle von letztes Jahr. Dachte ich mir okay... war dann doch nicht so okay!
Meine Vorgehensweise - rein nach Logik:
- Fabfilter reingeladen
Tiefenbereich peak identifiziert
- torque reingeladen und Fabfilter dahinter mit einem Tuner Plugin gesetzt
- Ein wenig über Oktaven, Halbtöne und Cents gelesen
- in Torque bei A1# um -35 Cents gearbeitet
Threshold und speed eingestellt
- in der Zwischenzeit den Tuner beobachtet, keine Reaktion - nada! Ausprobiert GTuner und bx_tuner
Edit: peak war dann nicht mehr bei A1# sondern bei G1 - hat das denn schon den key verändert?!
was mache ich denn falsch?
Gibt es eine einfachere Methode um an das Ziel zu gelangen?
vielen Dank!
Nimm als letztes Glied einen Pitch Shifter z.B. Waves Soundshifter.
Pitche 1 - 2 Oktaven. Jetzt kannst du das Tuning beurteilen.
Bearbeite die Kick nun mit Torque und lasse paar Spuren dazu laufen.
Wenn es passt, dann Pitch Shifter ausschalten und es wird gut klingen.
Wichtig Pitch Shifter muss letztes Glied sein.
Bei Waves Soundshifter musst du 2 Plugins verwenden da dieser nur 1 Oktave Pitchen kann.
Bx_Meter usw. in die Tonne kloppen.
Könntest Du mir die Kick mal pitchen, sodass ich eine gute Referenz habe?
Es gibt da vom Rob Papen das VST "PunchBD". Auch ich nutze es (in Reason, als RackExtansion) für meine Kicks. Es liefert dir tonnenweise Presets und natürlich auch die Möglichkeit, deine Kicks zu "tunen".
Von Cableguys das Halftime ist auch dafür interessant!
Könnte mir das jemand auf G pitchen? Kriege es einfach nicht hin... :(
wie checkt ihr den Key von Kicks?
Lieber Gruß :)
Hallo mal wieder,
vielen Dank!
Mit welcher DAW arbeitest du denn? In Flstudio ist es in 5 Sekunden realisiert, ohne auch nur ein einziges Plugin zu laden.
Ich b
Mit Studio One
Schade. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. In Studio One kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Habe das Sample doch rein. Kannst es doch pitchen :) Das wäre Hilfe genug :D
in heute Abend leider nicht mehr am Audiorechner. Sonst hätte ich gerne ausgeholfen.
K
Kolic76
K
