Keytar im Eigenbau
  • Ersteller Ersteller rottendreams
R
rottendreams
Ich habe damit begonnen eine Keytar selber zu bauen.
Ich hatte noch ein altes Keyboard rumliegen und dachte mir für meine Band währe ne Keytar ganz schick.
Nur eins kaufen? Unmöglich bei den Preisen. Also ma rann.
Die Form ist ja ziemlich vorgegeben auch schon rein zweckmäßig. Also zur Technik.
Ich habe das Keyboard erstmal in seine Einzelteile zerlegt. Hm ziemlich viele Platienen die ich nicht brauchen kann also alles weg was nicht benötigt wird. Gar nicht so einfach ohne Schaltpläne. Also erstmal nur die beiden Platinen mit den ehemaliegen Bedienerfeld wech. Eben die vier tasten die ich noch brauche rausgemessen andere taster an die kabel und weg damit. so weit bin ich bis jetzt nun werde ich den aufbau planen.
Ich kann noch Fotos posten bei intresse.
Und ich werde euch vom weiteren verlauf berrichten
Also Fotos und bissl präziser wäre super, dann hätte ich durchaus interesse an sowas. Ich hab ebenfalls noch ein altes Yamaha Keyboard Marke "Tischhupe", das sich für so ne Aktion sicher eignen würde.
Also her mit den Photos und ner schönen Beschreibung, was du da genau machst :D
Also nun ein bischen ins detail meiner Arbeit.
Ich bin angefangen mit einem Yamaha PSR 4500.
<a href="http://www.bilderload.com/bild/9463/psr4500aCHD09.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilderload.com/thumb/9463/psr4500aCHD09.jpg" border="0"/></a>
Das habe ich dann komplett zerlegt. das sah dann so aus:
Das zerlegen war noch einfach. Nun musste ich aber feststellen das ich die vorhandenen Platinen nicht in eine Keytar unterbekomme ohne mir gleich das Keyboard um den hals zu hängen zu müssen. Also Bin ich angefangen die Tasten; die ich benötigte für die [g=32]MIDI[/g] Steuerung, von der Platine für das Bedienungsfeld rauszumessen.
Das ging auch eigentlich einfach. Was mir dabei auffiel ist das mehrere Tasten die Gleichen verbindungen verwenden. Also verschiedene "Plus " Signale können an "Minus" Leitungen unterschiedliche Funktionen herrvorrufen. Deshalb sind auf der Platine Auch so viele Dioden damit es keine Kurzschlüsse gibt. Diese üssen natürlich wieder eingeabeitet werden damit die Steuerung wieder funktioniert.
Die Leuchtdioden der Platine sind Funktionsbeleuchtung und werden erstmal nicht benötigt(auf jedenfall erstmal zu vernachlässigen).
Nachdem ich alle Leitungen herrausgemessen hatte habe ich die Platinen für das Bedienfeld entfernt. Das ganze sieht jetzt so aus
Das war auch der Zeitpunkt wo ich das ganze mal unter strom gesetzt habe um zu sehen ob es noch Funktioniert und wie man ab bild sehen kann leuchtet das LCD DIsplay olso alles IO wenn man die Adern zusammenhält Ändert sich auch was im Display..
Da Auf der Platine für Ein und AUsgäge auch der Power On Und MAster vol. Regler ist konnte ich auch noch dier Platine mit der Zusatz schiebereglern entfernen. Nun habe ich nur noch zwei platinen eine Klaviatur Pitch und modwheel.
Als Nächstes werde ich ich die Form der Keytar festlegen um den aufbau von Platinen Klavietur etc festlegen zu können.
Die fünktionstasten die Ich benötigen werde habe ich Aus derBedienungsanleitung herraus genommen
http://rapidshare.com/files/262927550/PSR4500G_2.pdf
Demnach ich die [g=32]Midi[/g] Taste
DIe Voice Selekt Taste 0 FÜr intern Und Extern modus
" 1 Für [g=32]Midi[/g] Kanal Wahl
" 3 Für Keysplit
Und die key [g=21]Velocity[/g] Taste umd Die ANschlagsdynamik ein Und ausschalten zu können(hir wird evt. auch noch die Funktionsbeleuchtung benötigt)
Diese Tasten werden durch andere Taster ersetzt(mal sehen was sich findet)
Das Mod-Wheel und das Pitch WHeel wird auch noch wieder eingebaut aber warscheinlich verkürzt damit es in der Keytar Hals passt mal sehen
SO sobalt ich weiter bin werde ich noch mehr dazu schreiben.
Bis dahin C u
