Kein Ton
  • Ersteller Ersteller gamejr
G
gamejr
Ich kann nichts abspielen, höre nichts, kann kein instrument spielenn...ganz einfach es kommt kein ton raus!!!!
ich hab es mit den audio einstellungen versucht komm aber voll nicht draus...bin nichso der experte was soundkarten und so anbelangt..ich weiss dass ich so realtek schaisse habe..hab bisher immer mit reason gearbeitet hab aber legal das programm kaufen können (sonar 7 producer edition)..tutorials durchgearbeitet..weiss nicht was tun!!!!!
bei den audio einstellungen hab ich keine ahnig was anklicken.-..
CDs abspielen geht auch nicht?
Rechnersounds auch weg?
Welche Soundkarte? Welche Audiotreiber?
Gruss Holgi
[g=420]cd[/g] & sounds vom rechner funktionieren problemlos...
soundkarte..wo kann ich das finden? sorry dass ich kein plan habe..hab mich bis jez immer nur mit dem musizieren beschäftigt..meinst du realtek high defintion audio..ich hab immer noch die soundkarte vom neukauf ds pcs..hab mir aber so asio4all runtergeladen..weiss aber nicht was anfangen damit..
OK, Onboardsoundkarte + [g=12]Asio[/g] 4 all ist OK.
Du musst Asio4all aktivieren, das Programm sucht nach einer Soundkarte, findet diese.
Dann gehe vor wie im folgenden Bild:
wir reden irgendwie nicht vom selben programm junge...ich komm nicht zum geräte konfigurieren menü..
Yepp, falsches Programm, dat is [g=539]Cubase[/g], net sonar...
knorz da jez schon seit 2 stunden rum...es will nicht gehen..weiss niemand wie ich das zum klingen bringen kann...i
Das war mir klar, wo ist das Problem? Gibt es in Sonar keine Konfigurationsschnittstelle? Was sagt denn das Handbuch dazu?
Denn ist man erst einmal dort ist es doch identisch.
Gruss Holgi
Beim Sonar kommt man in die Konfiguration über
Optionen..Audio ...
Lasche "Erweitert": Treibermodus [g=12]ASIO[/g]
Dann in Lasche "Allgemein" den Button "[g=12]ASIO[/g]-Panel..."
es steht asio4hall v2 not connected..
Siehst du die [g=12]ASIO[/g]-Treiber, wenn du die Lasche "Treiber" anklickst und kannst du diese aktivieren?
Kannst du
Start .. Programme .. ASIO4ALLV2 .. ASIO4ALL V2 Grundeinstellungen
aufrufen und siehst du dort unter "WDM Audiogeräte" deine Soundkarte?
Wenn ja, kannst du sie dort aktivieren?
jaaa...bei realtek HD audio output ist das zeichen blockiert da, und bei realtek HD audio stereo input unerklärlich...[g=12]asio[/g] puffergrösse 512..
Mach mal alle Programme zu, die Sound erzeugen können.
Sonar, Winamp, Mediaplayer...
Dann ruf die Grundeinstellungen nochmals auf.
Ist jetzt alles grün?
nur noch Realtek HD Stereo input ist bei unerklärlich...rest alles grün..
Das mit dem Input ist mir auch "unerklärlich".
Aber wenn der Output grün ist, müsstest du auch den entsprechenden ASIO4ALL Realtek Out1/2 (oder so ähnlich) im Sonar als Ausgangskanal angeben können und du müsstest etwas hören.
Ach so: Ich gehe davon aus, dass deine Volume-Meter Signal anzeigen?
ES HAT GEKLAPPPT!!!!!!! KEINE AHNUNG WIESO!!!!
Mehr wollten wir doch gar nicht :-)
Edit: Ich nehme an, dass die Massnahmen in Post #15 wirkungsvoll waren.
