Ist Deine Festplatte einen ploetzlichen Tod gestorben, oder war es ein langsames Dahinsiechen mit immer haeufigeren Fehlermeldungen?
Im ersten Fall duerfe es dann eine Spannungsschwankung aus dem Stromnetz gewesen sein (Gewitter/"harte" Umschaltung im E Werk oder aehnliches... )
- Oder ein "Headcrash", bei dem die Schreib/Lesekoepfe auf der Plattenoberflaeche aufgeschlagen sind.
DER duerfte dann widerum eher eine mechanische Ursache haben. ( Vibrationen zB von Lautsprecherboxen, oder Schlaege und Erschuetterungen auf den PC durch Tischplatte oder Anstossen des Rechners beim Betrieb)
Im zweiten Fall liegt die Ursache meist recht aehnlich, aber es hat eben nicht zum sofortigen Ableben der Platte gereicht, sondern ihr erstmal nur einen Schock versetzt, der sie immer tiefer in den Strudel hinabzieht, bis zum endgueltigen Ende...
Kommt noch die Moeglichkeit hinzu, dass dauerndes Heisslaufen in Verbindung mit den anderen Fetsplattenkillern ( Wie oben geschildert ) und starkes strapazieren ( Audio aufnehmen, editieren, kopieren, loeschen usw ) plus oftmaliges An Aussschalten, eine Platte eben schnell und heftig altern laesst, schliesslich sind Festplatten mechanische Verschleissteile.
Magnetfelder, noch dazu statische, wie eben die Naehe zu Lautsprechern, beeinflussen da viel staerker zB die Bildschirmdarstellung bei Roehrenmonitoren. - Koennen allerdings womoeglich auch dauerhaft der Plattenmechanik schaden, die dauernd (im Magnetfeld ) staerker beansprucht wird. - Das wirkt sich dann ungefaehr so aus, wie wenn die Platte schraeg statt waagrecht betrieben wird. ( Die Hersteller warnen ja auch davor)
Bleibt noch zu sagen, dass die staerksten Permanent Magnete, die ich jemals in der Hand hatte, aus einer ( alten! ) Festplatte!!!
stammen, die ich mal zerlegt hab. Die wurden in Platten, die vor ca 6 bis 10 Jahren hergestellt wurden, naemlich fuer die Kopfsteuerung der Platten benoetigt. Das ist KEIN Witz!
Daher kann das blosse Dasein eines Magnetfeldes in der Naehe einer Platte diese wohl kaum schrotten...
Die Magnete sind so stark, dass , in der Hosentasche getragen und an ein Eisenstueck drangekommen, man erstmal "festklebt". Eine Geldkarte ham se auch zerstoert, als sie naeher als 10 cm drangekommen sind.
mfg
