JZ Microphones Vintage im Sale 42%
  • Ersteller Ersteller whitealbum
JZ kann Kapseln. Das macht die Mikros im Sale zu sehr guten Preisleistungskäufen.
Eigentlich finde ich es ja gut, wenn Hersteller mal mit eigenen Designs ums Eck kommen. Aber ich könnte mich wenn dann nur mit den Vintage Mics anfreunden.
Das ist richtig, und schreckt auch etwas ab, man möchte auch was fürs Auge.
Mit eher klassischem Design würde JZ deutlich mehr verkaufen.
In Sachen Kapseln sind JZ auf Spitzenklasseniveau, bauen hochwertigste Kapseln.
Der Rationalist in mir glaubt euch ja sofort, dass das klasse Mikrofone sind. Aber ein Schwarzes Loch mit Lustnoppen Spinne inspiriert mich nicht und würde bei mir vermutlich ein trauriges Leben fristen. Ich bin anscheinend doch langweiliger als gedacht...
Nein, das kann ich schon nachempfinden.
Wäre auch nicht meines.
das Amethyst funktioniert noch so als Mikrofon, was ich ja auch habe.
Ist klanglich im Ballpark von Gefell M930, TLM193, AT5045 und Co.
Das 67 Vintage oder 12 Vintage sieht doch auch recht normal aus.
BEI JZ definitiv immer gucken ob die Spinne oder so im Bundle mitgeliefert wird. Bei mir hat die nochmal 90€ Extra für das Amethyst gekostet (und auch die Holzbox ist unverschämt teuer :D)
Spinne und Holzbox sind grundsätzlich nicht dabei.
In seltenen Sales waren die Mikrospinnen mal im Bundle dabei, das waren dann aber zwei Mikros des gleichen Typs,da hatte ich dann mit einem Forenkollegen zugeschlagen.
Noch ein Hinweis zu Amethyst und Vintage 67, sofern jemand hin und hergerissen ist.
Obwohl beide die gleiche 67 Kapsel haben (GDC67), etwas andere Schaltung, anderer Korb, klingen sie leicht unterschiedlich.
Das Amethyst klingt etwas moderner, voller, etwas mehr low end, und obenrum silky.
Das Vintage 67 klingt etwas zurückhaltender im Bass, dafür sind die Mitten und Höhen etwas ausgeprägter.
Subtil aber hörbar.
Die Nierencharakteristik ist etwas breiter, als bei Mikros die die Niere hervorragend umgesetzt haben, M930 oder AT5045.
Sprich etwas mehr Raum kommt drauf.
Reaktionen: Astronautenkost
seidig/sämig, weniger esoterisch ;-), nicht harsch, nicht britzelig
Reaktionen: Jinga
Aber die Mics sehen echt scheisse aus. Auch das Vintage 67.
Reaktionen: Entone
Ist das aktuell angebotene "The Amethyst" eigentlich die Standart- oder Vintageversion. Vor 3-4 Jahren wurden ja beide Versionen verkauft. Werde irgendwie nicht schlaut (wenngleich ich was von "vintage Sound" lese). Auf den Bildern steht wohl auch hinten am Mikro nicht mehr "Standart oder Vintage" drauf.
Es sollte die Vintageversion des Amethyst sein
Auf Gearspace hatte jemand die Antwort von Andris (JZ Verantwortlicher) reinkopiert.
Ich habe das JZ Amethyst auch, und das kommt gut hin, es klingt eher neutral als heller abgestimmt wie das alte Violet Amethyst Standard.
Die ehemls Vintage Version hat eine Doppelmembrankapsel, ehemals VD67, wobei die hintere Membran nicht angeschlossen ist, da ja nur Niere.
Das JZ Amethyst zeichnet sich durch eine hervorragende Auflösung aus, vergleichbar mit Gefell M930 oder AT5045.
Es "wirkt" nicht immer ganz so höchstauflösend, weil mehr Nahbesprechungseffekt und breitere Niere.
Es ist ein tolles Mikrofon, das V67 ist untenrum etwas schlanker wirkt im Mittenbereich etwas fokussierter, und etwas milder in den Höhen.
Dafür klingt das Amethyst satt und ausgewogen.
Im Sale sind das Preis/ Leistungssieger, ohne Sale bei ca.1200€ ist das.okay, aber da legt man noch etwas drauf, und bekommt noch etwas bessere Mikros, auch von der verbauten Qualität und Haptik.
Reaktionen: klinkenstecher
kennst du das V12 und hast auch zu dem eine Einschätzung?
Alles klar! Danke dir.
Dann gibt es jetzt nur noch eine "Standard"version und die entspricht der damaligen Vintageversion wenn ich es richtig verstanden habe.
Btw, der Frequenzgang des Amethyst sieht ja mal richtig klasse aus.
Gerne.
Ja, und der Frequenzgang passt zum Klang des Mikros.
Etwas weiter weg vom Mikro beim Gesang 30cm, dann köingt es sehr ausgewogen und auch relativ voll für ein Nicht-Tubemikro.
Eine Einschätzung, auch wenn ich es nicht unter hatte.
Vom Frequenzgang hält es sich erstaunlich nahe am FLEA 12 mit Tim Campbell Kapsel oder an die CK12 Kapsel von ehemals Haun.
Leider hat das JZ12 keine randkontaktierte Kapsel, die von der Klangsignatur schon einiges ausmacht, die klingt halt sehr smooth, ob wohl sie auch sehr gut auflöst.
Das JZ12 wird sicher vom Klangbild bright klingen, wird aber nicht die smoothness haben wie eine CK12 Kapsel.
Allerdings klingen die JZ Kapseln nie harsch, eine gewisse Smoothness ist schon da.
Das Vanguard V13 2nd gen ist als C12/M251 Variante da schon näher dran.
Reaktionen: rocking.xmas.man und Astronautenkost
So günstig war das Amethyst schon lange nicht mehr:
edit: wenn man schon Kunde bei JZ ist, bekommt man nochmal 10 % extra mit dem Code "INSIDER10".
Reaktionen: Jabir
Weiß jemand, ob es einen deutschen Händler gibt, über die man diese Marke beziehen kann?
Die gibt es nicht wirklich...
Bei JZ würde ich direkt beim Hersteller bestellen, Andris und seine Crew sind sehr kommunikativ und serviceorientiert.
Ich habe mein Amethyst direkt bei JZ bestellt.
Vollkommen problemlos.
Reaktionen: Jabir
