JoeMeek twin Q eingestellt
  • Ersteller Ersteller User70408
U
User70408
Gesperrter User
Wer weiß was ?
Der "JoeMeek twin Q" wurde eingestellt.
http://www.joemeek.com/twinq.html
Da hab ich scheinbar zu lange gewartet ... wer hat das Gerät und kann was darüber berichten ?
Wenn nix neues mehr kommt bleibt ja nur mehr die Möglichkeit gebraucht zu schießen.
ja auf thomann und musicstore ... momentan nirgends eine Spur, hm
Der Q2 war bis vor kurzem auf thomann - ist aber jetzt ausverkauft
Ich wanke ob ich in der Bucht, auf Verdacht den twin Q, oder den twin Q2, gebraucht schießen soll, oder warten soll was die Zeit bringt ?
Ja und was unterscheidet den twin Q eigentlich vom twin Q2 ?
Reaktionen: Entone
Außerlich scheint der neue noch einen optischen digitalen Ausgang zu haben, da ist beim Vorgänger nur eine Platte. Sonst seh ich zumindest äußerlich auch keinen. :schulterzuck:
Reaktionen: User70408
Some changes we made to the twinQ2:
>The microphone input transformer is permanently assigned to the "Mic" Input. The "IRON" switch now optionally sends the "Line" input through the transformer, to add some colouration to Line sources.
>The input "GAIN" control now operates over the range 18dB to 60dB, with improved resolution in the crucial 25dB-45dB range. Microphone inputs up to +4dBu can be accommodated without distortion
(+24dBu by using the "PAD" switch).
>As before, with the "LINE" input selected the gain is unity (0dB) at the top of the dial; the gain range is now -19dB to +22dB.
>The "INSTRument" input now has a gain range of 0dB to +40dB.
>"PEAK" LEDs now light at +16dBu (2dB below Full Scale Digital).
We started with high quality Burr-Brown IC's for the preamp, added an extremely musical EQ section and an optical compressor for that signature "Meek" sound. Then we included some new and innovative features, like an "Iron" switch that switches the IC front end to a transformer - completely changing the topology of the circuit. It even has 24bit, 96k A/D converters built in.
Beim TwinQ 2 sind die signifikantesten Änderungen gegenüber dem Vorgänger vermerkt.
Aus meiner Sicht schon ein relativ nützliches Upgrade. Also ja, wenn die Frage steht, würde ich zur Version 2 greifen. Wobei die A/D Converter für mich weniger interessant wären. Wenn der Ausgang digital direkt in den Rechner gehen soll, wäre die Version 2 aber sinnvoll.
Nutzt man nur das analoge Signal, tut es sicher auch Version 1. Die „Iron“ - Optionen von V2 sehen aber auch sinnvoll aus.
Alles in allem ein recht interessantes Gerät mit vielen guten Features bei sehr moderatem Preis für 2 Channels. Für den homerecordler sehr interessant als Schweizer Taschenmesser.
Reaktionen: User70408 und pitto
