Verstimmen kann sehr viele Ursachen haben. Such sie, merz sie nacheinander aus, und es wird fast so praezise ( aber evtl nicht so dauerhaft stabil sein ) wie ein Floyd System.
Gehen wir mal davon aus, dass die Kerben im Sattel OK sind... ( was ich aber ohne den Hobel gesehen zu haben nicht glaube ) - HIER ist fast immer der gravierendste Reibungs Ort.
Die Saitenniederhalter ( Du hast auf dem Bildern 2 davon an der Kopfplatte ) koennen auch Reibung verursachen. Leider geht aus den Bildern nicht hervor, ob die in der richtigen Hoehe sind und den Saiten nen optimalen Winkel zm Sattel verpassen.
Tip:
Reib mit ner Bleistiftspitze ein wenig Graphit in die Sattelkerben. Dito fuer die Saitenniederhalter, da musst es halt an deren Unterseite dranschmieren - geht meist nicht so gut. - Ich hab mit SEIFE auch schon gute Ergebnisse erzielt...
Noch was: Die [g=51]Tremolo[/g] Einheit und wie sie im Korpus eingebaut ist: Schau mal ( auf der Rueckseite! ) nach, ob irgendwo bei den Ausfraesungen im Holz irgendwas vom Metall des Trems seitlich beruehrt. Manchmal ist es so, dass unsaubere
Fraesungen bzw heftiges Lackieren derselben die Loecher zuschmiert und dann beruehrt das Trem ( und reibt dabei schoen ) am Korpus, sobald es bewegt wird. --> Verstimmen.
Zu den Halteschrauben am Trem: Man kann eigentlich wie Tom es schon schrieb die Inneren rausdrehen. Nutzt aber nur dann was, wenn die beiden uebrigen nicht bereits angeschliffen verschlissen oder verbogen sind. Ausserdem sollten sie ( und wenn alle sechs da sind ) immer ETWAS Spiel haben gegenueber der Trem Einheit. Is logen, wenn da was klemmt, muss es verstimmen...
Die Schrauben sollen OK sein, dasselbe gilt natuerlich auch fuer den Teil des Trems, der die Schrauben beruehrt. Kerben, Bart und Verschleiss verursachen Reibung. Oft ist das Stueck aus Guss, also weich gegeueber den Schrauben. Kann man mit nem Senker in der Bohrmaschine vorsichtig wieder richten, wenn man Feingefuehl im Haendchen hat.
Die Saitenreiterchen und die Winkel an den Uebergaengen sind auch Orte, an denen Knicken ( und schliesslich Brechen/Reissen ) der Saiten entstehen. Aber auch da kommt vor dem Brechen erstmal Reibung auf. Sorge fuer abgerundete Kanten und Ecken an den Punkten, wo die Saiten von Teil zu Teil uebergehen.
Mechaniken: Wenn die im Leerlauf, also ohne Saitenzug drauf klappern und Spiel haben, wirds schwierig werden, aber nicht unmoeglich. Falls die Mechaniken ( Schaft ohne Saite probieren mitm Finger beruehren und FUEHLEN ! ) Bei ner Drehung am Wirbel nach links und rechts nicht wieder denselben Punkt erreichen wirds beinahe unmoeglich.
Nicht zuletzt entscheidet auch das AUFZIEHEN ( vor allem das aufwickeln derer auf den Mechaniken ) der Saiten mit darueber, ob Du so ein Trem verstimmfrei bekommst. Auch darueber koennte man jetzt Romane verfassen. Aber falsches Aufziehen macht alle anderen Massnahmen in der Summe zunichte!!!
Gruss, Pete.
