Soniyx
Guten Tag Recording-Community,
habe seit kurzem folgendes Problem.
Mein Studio-Pc ist per direkt LAN mit einem Router verbunden.
Router -> LAN Kabel per Loch durch die Decke -> LAN Kupplung -> LAN Kabel -> Studiorechner
Dies funktionierte bisher ohne die LAN Kupplung als Verlängerung wunderbar. Nun seit ich das Kabel verlängert habe erkennt mein Windows 7 Pro PC die Internetverbindung nur noch manchmal automatisch. Abhilfe schafft es wenn man das Kabel aussteckt vor dem Hochfahren und erst sobald der PC gestartet ist wieder einsteckt. Durch diesen Trick funktioniert es fast immer.
Nun meine Frage. Woran könnte das liegen dass mein PC die Verbindung anders nicht erkennt. ( An einem Laptop funktionierte die LAN Verbindung reibungslos folglich müsste es ja am Rechner liegen )
Zusätzlich hab ich noch eine weitere Frage.
Ist es möglich in meine "LAN-Kette" (oben beschrieben) statt der LAN Kupplung einfach einen weiteren Router zu setzen. Beispielsweise diesen hier: Netgear DG834GBGR.
Würde ihn dann gerne als Internet-Switch nutzen um weitere Rechner / Laptops mit einander zu verlinken und allen Internetzugang zu ermöglichen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Falls es unklarheiten gibt einfach Antworten oder per PM nachfragen.
Gruß Soniyx
Gruß Soniyx
