Inserts nach speicher - öffnen verschwunden!?
  • Ersteller Ersteller DieNacht
DieNacht
Guten Tag,
hab seid gestern Abend ein komisches Problem und zwar verschwinden meine [g=84]Insert[/g] effekte von zwei vocal spuren immer wenn ich speichere und dann wieder öffne. Ich hab keine Ahnung an was es liegen kann demnach hab ich noch nichts zur problemlösung versucht.
Wäre über tipps dankbar.
Liebe grüße
edit:// was ich bis jetzt getan hab:
- [g=539]Cubase[/g] Projekt neu verpackt.
- Neue Spuren angelegt
- verschiedene Manuel installierte [g=77]VST[/g] plugins deaktiviert und selbes nochmal probiert
- Bei einen anderen Projekt ausprobiert - gleiches verhalten
- Neustart
- komischerweise funktionieren manche [g=84]insert[/g]-presets und manche nicht
- Presets neu abgespeichert
- alle [g=77]vst[/g] plugins die ich manuel installiert hab verschoben
immer wieder das selbe problem ich werd noch wahnsinnig.
HILFE!
das sind zu wenig infos ;)
welches [g=539]cubase[/g]?welches [g=8]plugin[/g]?ist dieses [g=8]plugin[/g] nur ne demoversion bzw in irgendeiner weise beschränkt!?
gibt es bekannte probleme zwischen dem [g=8]plugin[/g] und dem [g=539]cubase[/g] (zu finden auf hersteller seite)?
und passiert das nun bei den presets oder bei den plugins?
vllt ist das [g=8]plugin[/g] gar nicht in er lage presets wirklich zu speichern und aufzurufen!?
cheers
[g=539]Cubase[/g] 5
Plugins - verschiedene ... keine testversion auch bei [g=539]cubase[/g] standard plugins.
auf jedenfall hab ich meine ganzen [g=84]Insert[/g] presets gelöscht und nochmal neu gemacht jetzt scheints zu klappen aber der fehler könnte ja immer wieder kommen darum wär ich über antworten trotzdem froh.
