Insert-Effekte während des Projektes einrechnen
Hannover
Hi zusammen,
ich würde gerne die Insert-Effekte einiger Spuren einrechnen, um Rechnerkapazitäten freizumachen.
Es sollen ausdrücklich nur die Inserts eingerechnet werden, nicht aber die Sends, die Automation usw, weshalb Render in Place nicht in Frage kommt. Die Routings, Automationen usw. sollte vorhanden bleiben und weiter bearbeitbar sein.
Exportieren kommt meine ich auch nicht in Frage, weil die Spuren teilweise noch durch Gruppen laufen und die dort vorhandenen Effekte nicht eingerechnet werden sollen. Außerdem würde ich auch gerne für jeden Insert einzeln entscheiden, da manche auch Side-Chain enthalten, die ich natürlich nicht einzeln ohne das Triggersignal mit einrechnen möchte.
Hat jemand einen Tipp?
Jabir
Nehme die Audiospur mit Inserts aber ohne Sends und Summeneffekte auf einer neuen Audiospur auf. Verwende die neue statt der bisherigen.
Reaktionen: Jabir
Ja. Es sei denn, man kann sie kopieren, was ja eigentlich gehen müsste. Oder tausch die file einfach aus. Ich weiss aber nicht, ob die animatuonen dann gelöscht werden, kommt ggf auf die DAW an.
Reaktionen: Jabir
Ach, Cubase. My bad. ^^
Reaktionen: Jabir
Reaktionen: Gast92251, LM18, Jabir und eine weitere Person
Auf der neuen fehlen mir dann aber die Automationen, oder?
die kannste ja rüber kopieren
Ah ok, kann ich alle Automationen einer Spur gesammelt auf eine andere Spur kopieren? Und hast du zufällig parat wie das geht?
Ich würde dafür Direct Offline Processing nutzen. Geht seit Cubase 10 wirkllich geschmeidig.
Will sagen, bei einem halbwegs aktuellen Rechner geht das superschnell-
Die Plugins in den Inserts, welche man einrechnen möchte, kann man z.B. per Drag&Drop (Yeah!) einfach in das DOP-Fenster (F7) ziehen.
https://steinberg.help/cubase_pro_a...ssing/direct_offline_processing_window_r.html
Ja, das hab ich auch kurz versucht. Allerdings habe ich auf einer Spur beispielsweise mehrere Instanzen des gleichen Equalizers. Und im DOP-Fenster hat der das dann irgendwie zusammengefasst und ich war nicht sicher, ob er dann die Reihenfolge meiner Kette einhält.
markieren, ctrl c, ctrl v......:D
Reaktionen: muffy und Jabir
Markieren kann ich ja immer nur eine Automation pro Spur gleichzeitig, oder? Ich hab teilweise verschieden Automationen drauf.
ich kenn cubase nicht.. aber ich bin überzeugt, dass es eine option gibt "alle automationen kopieren/einfügen"
Man muss die Automation-Lanes auf der "Zielspur" in der gleichen Reihenfolge wie in der "Quellspur" einblenden.
Dann kann man Alle gewünschten Automationen in einen Rutsch, mit den Auwahlbereichswerkzeug (auf den Zahlenreihentasten die Taste "2") markieren > strg+C > bei der Zielspur auf der obersten Spur wo es eingefügt werden soll, auf der richtigen Zeit, hinklicken > strg+v.
(Gegebenfalls Quantisierungsraster verwenden)
Reaktionen: ModulationMatrix
Öhm, warum nicht doch Render in Place? Da gibt es ja unter "Render Einstellung.." die Option "Kanaleinstellung", dann wird die Gruppe usw. nicht mit eingerechnet. :)
Sends und Automation-Lanes gehen verloren.
Bei mir nicht. Das Plugin wird zweimal angezeigt. Auch in der richtigen Reihenfolge.
Vielleicht kommt Cubase mit dem verwendeten Plugin nicht klar bzgl. ID oder so.
Muss ich mir ma genauer anschauen. Ich habe oft Probleme mit DOP, und nutze es deshlab sehr selten.
Wenn man aber das Routing erhalten will, und nur z.B. für den GrooveAgentSE rendert?
B.z.w. die Send Automationen wichtig sind, bringt es nichts oder?
