INSERT EFFEKTE DAUERHAFT ANWENDEN
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Hallo zusammen!
Bin noch relativ unerfahren (auf jeden Fall in Cubase SX :-)). Habe auch das Handbuch und Referenzbuch von WIZO nach einer Lösung meines Probs durchforstet, aber nicht auf
eine Lösung gestossen.
Wie kann ich [g=84]Insert[/g] Effekte die ich auf Audio und [g=77]VST[/g] Spuren benutze dauerhaft auf
die Audiodatei anwenden, sodass ich die Inserts entfernen kann und somit CPU Power spare.
Ich meine NICHT die Spur einfrieren, denn meine Plattenkapazität ist auch relativ begrenzt.
und...
kann ich [g=32]Midi[/g] bzw [g=77]VST[/g] Spuren schnell in Audio Daten umwandeln (bouncen), oder geht das nur über den umständlichen Spur Export-Import?
Vielen Dank für schnelle Hilfe
Wennto
Grüße.
[g=32]midi[/g]-spuren kannst Du einfrieren, audio-spuren kannst Du die effekte einrechnen lassen, indem Du einen rechtsklick auf die betreffende region machst und im aufgehenden menü die entsprechende wahl triffst und einstellungen tätigst. :)
Der Gruß
Griffin
Das ganze nennt sich dann Destruktive-Effektbearbeitung.
Achte auch darauf, dass du alle Clips deiner Spur ausgewählt hast, bevor du den Effekt anwendest.
Hier ist nochmal ein "Comic" für alle die nicht lesen können ... :D ;)
ab sx3 kannst du genauso audiospuren freezen.
flox
