Independence Free...
C
creaa
Hab das Programm bis jetzt noch nicht zum Laufen gekriegt und weiß nicht weiter...
Es stürzt ab, sobald es Sound ausgeben soll - auch nach Neuinstallation.
Könnte das mit dem [g=12]asio[/g]-Treiber was zu tun haben (womit's anfänglich auch Probleme gab)?
Oder fehlt vielleicht ne Datei?
So wie ich es verstanden habe, kann man mit diesem Programm Instrumente auswählen und bearbeiten, wahrscheinlich auch noch was abspielen, aber nichts komponieren, ist das richtig?
Wäre dankbar für jeden Hinweis... :)
hast du denn die Library in den richtigen Ordner kopiert? Kommt beim Absturz irgendeine Fehlermeldung, wenn ja stell die mal hier rein.
Independence Free ist ein Sample Player d.h. du kannst die mitgelieferten instrumente über dein Keyboard spielen.
Laraque
keine fehlermeldung, nur der problembericht
in welchen ordner sollte die library denn?
In dem Ordner wo das Programm installiert ist gibt es einen Ordner namens "Independence Free Root Folder" da ist die Library drin. Du hast schon alles runtergeladen? Das dürften so an die 2 GB Daten sein. Bei mir sinds insgesamt 9 Zip Dateien 1x der Installer und 8x Content (die Instrumente)
bei mir sind's eher 350 MB
wo muss die ddl-datei hin?
ok vielen dank, ich werd mir jetzt erstmal den rest downloaden :)))
Die dll Datei gehört in den [g=77]vst[/g] ordner deiner Host Software
Dann hast du vielleicht nur den ersten Part geladen...?
Es sind insgesamt wenn ich mich recht erinnere sechs oder sieben, plus die Installations-exe.
lg,
joe
hab die gesamte library ins root folder entpackt, aber das programm stürzt immernoch ab
wo müssen die ytif-Dateien genau hin???
hab sie jetzt in "image files"
hab auch probleme mit independence free. kann keine instrumente öffnen
die ytif dateien hab ich einfach in den root ordner gepackt er fragt am anfang auch nich mehr nach. funktioniert das mit dem ordner image files creaa?
wenn ich jetzt auf der linken seite n neues instrument hinzufügen will sagt er imm "could not find -name des instruments.wav- in image file "independence free content xx"
jemand ne idee?
ne, stürzt immernoch ab, aber bei yellow tools bei den faq steht, man soll sie da rein tun
jetzt funktioniert es!!!
ich muss nur ein instrument auswählen, dann funktioniert alles
danke :) *freu*
tu bei dir die ganzen ytif-Datien in "image files", dann findet er sie
ich finde bei yellowtools gar kein passendes faq.
wie genau öffne ich denn eigentlcih ein instrument vielleicht liegt da schon mein fehler.
EDIT:
ok das mit dem ytif dateien in image files kopieren hab schonmal geholfen, er findet jetzt die instrumente. ton kommt aber immernoch nicth raus.
ton müsste kommen, wenn du bei mapping auf ne klaviertaste drückst
jo das funktioniert aber wie bekomm ich den jetzt dazu töne von meinem keyboard anzunehmen? das will er irgendwie nicht.
wann genau stürzt denn dein programm immer ab?
ist abgestürzt, immer wenn er einen sound spielen sollte, weil ich kein instrument ausgewählt hatte
ich weiß leider nicht, wie das mit dem keyboard geht, vielleicht steht dazu im manual was
rauscht das bei dir auch?
hm dann würd ich mal mit dem treiber rumspielen, guck dass soundkarte und software die gleichen einstellungen haben ([g=5]latenz[/g], qualität) und probiers nochmal.
ok...
EDIT: buffer size verdoppelt, jetzt is es ok
hast das mit dem keyboard raus? probiers mal mit auf den layernamen rechtsklicken und dann "save [g=85]layer[/g] as [g=32]midi[/g] program"
hm ne habs noch nicht raus. aber n rauschen hab hör ich bei mir nicht. is deins mittlerweile auch weg?
mit dem save as funktioniert auch irgendwie nicht.
ja rauschen is weg
lies mal im handbuch auf seite 57...
stromzoo
stromzoo
Ennui
Ennui
BassExplorer
