In WaveLab auf RMS normalisiren??
  • Ersteller Ersteller burn4ever
B
burn4ever
Hey,
gibt es in WaveLab eine Normaliesirenfunktion wo ich den RMS-Wert angeben kann auf den normalisiert werden soll.
Oder wie erreicht ihr euere -11dB RMS. Von Hand durch kompressoreinsatz???
Huch, muss man das?? :roll:
"[g=34]Normalisieren[/g]" auf einen RMS-Wert ist mir nicht bekannt (in Wavelab nicht und auch sonst wo nicht). Da ist wohl Handarbeit angesagt...
Cos
Wer sagt denn dass das Material -11db RMS haben muss!?
Sagt niemand das es das "muss". Ich wollt eigentlich nur wissen obs in WaveLab möglich ist weil ich auch nix im Handbuch gefunden habe.
Mit Sony SoundForge kann man auf RMS Werte [g=34]Normalisieren[/g]!!
Theoretisch müsste es ja auch möglich sein, ich verstehe nur nicht den Sinn der Sache. Beim Nomalisieren geht es schließlich um die [g=357]Peak[/g] Werte und die RMS Werte sind nur eine nebensächliche Sache, welche vielmehr mit der Kompression und Limitierung des Materials zu tun hat.
burn4ever schrieb:
Hey,
Nach dem Limiter schaltest du ein vertrauenswürdiges Meter-[g=8]Plugin[/g] nach, welches den RMS Wert wiedergibt. Dann stellst du den Limiter so ein, daß das Meter-[g=8]Plugin[/g] den gewünschten RMS Wert anzeigt.
burn4ever-
Aha, interessant. Ich kenne SoundForge leider nicht:
Wie funktioniert denn das dort, bzw. was passiert dann mit den Peaks? Was passiert mit dem Sound?
Cos
Was passiert da mit einem Song der 18db Unterschied zwischen [g=357]Peak[/g] und RMS hat und du normalisierst ihn auf -11db RMS?
Ist das dann der Rick Rubin Sound?
Letztenendes ist es doch ganz einfach so:
Man normalisiert zum Beispiel auf -0,3db und misst danach einen RMS Wert von -9db, man möchte aber -11db haben. Ergo normalisiert man nochmal auf -2,3db und siehe da..?
Aber ich verstehe bis jetzt nicht den Sinn der Sache!
was isn hier los? Korrektes Metering ist angesagt.
Beim Autofahren mußt du auch aufs Tachometer
schauen und nicht danach, wenn die dich abkassiert haben ^^
Tut mir leid aber das ist perverses Mastering!
Ich setzt doch den Peakwert nicht runter nur weil ich nen bestimmten RMS Wert haben will!
Das weiss ich doch selbst!!!
Drum frag ich mich ja auch wo der Sinn darin steht, denn ich glaube das der Threadersteller genau nach einer solchen Funktion sucht!?
BTW sollte ein Limititer doch stets nach Gehör und nicht nach RMS Werten eingestellt werden!?
und was ist, wenn du eine [g=420]CD[/g] masterst?
Alle Lieder sollen gleich laut sein. Das geht natürlich auch nach Gehör.
Das setzt voraus das man mit den Ohren mischt und nicht mit den Augen.
Das muss sich hier erst noch rumsprechen.
Erst mal schon.
Wenn alle fertig sind musst du sie angleichen.
Aber erst nachdem sie fuer sich gut klingen.
Diese Funktion in Wavelab ist insofern Gülle, weil das mitgelieferte Limiter-PI dafür eingesetzt wird.
Ich mag es nicht, denn es "klingt" nicht.
Ansonsten kannst Du Dich schon von leise zu laut herantasten indem Du zuerst den RMS-wert ermitteln lässt und die Differenz zum Wunsch-RMS mit einem Limiter hochholst.
Wenn es dann noch klingt, hast Du Dein Ziel erreicht :-)
Wenn Du den Limiter eingestellt hast, verwendest Du den "intelligenten [g=46]Bypass[/g]" um in angepasster Lautstärke die Manipulation gegen die Quelldatei zu vergleichen.
Dann hörst Du ja sofort, ob der RMS-Gewinn aus der Masscrezone kommt oder aus dem Weideland.
-hp- 14
N:
In der Wavelab-Montage kannst Du ja den "Meta Normalizer" rechnen lassen.
Der schiebt Dir die Titel schon mal halbwegs auf gleiche physiologische Lautheit.
Das nimmst Du als Startwerte an und arbeitest die einzelnen Titelpegel in Richtung Durchhörbarkeit durch.
Hey nitromaniac!!
Danke für deine Antwort ;-)
Eine Frage habe ich noch. Was versteht man unter Limiter-PI???
Sicher sollten alle Lieder in etwa gleich laut sein. Doch auch das würde ich nie nach RMS Werten einstellen!!!
Was ist denn wenn eine Metalband 2 Balladen auf ihrem Album hat? Es wäre dabei doch hirnrissig die RMS Werte aller Songs auf den gleichen Wert "einzustellen".
Sorry, aber auch hier verwende ich als Tonmann mein Gehör...
Nixlas
Ai-Motion
B
burn4ever
B
4K
4damind
