Also für mich ist es schwierig die Rolle eines stoman zu übernehmen und Kritik zu geben da ich doch zuviel an diesem Ding beteiligt war (Blindheit).
So richtig zufrieden bin ich mit meinem Mix auch nicht wirklich, aber die Sounds haben auch so ihre Probleme. Ich hatte es eben mehr als Reverb "Übung" bzw. Test der eigenen Plugins gesehen.
Ich habe auch wie Faderman nur einen Haupthall. Vor dem Hall habe ich aber ein 6db Lowcut bei 500 Hz. Ich finde es matscht dann nicht so stark, den Trick habe ich mir von Daniel Ford abgeschaut
Was ich gemacht habe ist den Bass sehr stark zu komprimieren. Ich habe den Sonnox Dynamics mit Ratio 2:5 und -20 db Gainreduction am Start. Attack ist ganz kurz und Release ist voll auf.
Danach folgt dann der RBass von Waves. Für mich Klang der Bass zu schnell aus, also hatte zu wenig Sustain.
Ja der Nugen Stereorizer hat wieder mal etwas geholfen bei den Streichern und dem Chor.
Ansonsten habe ich keine Spielereien eingebaut. Hier und da etwas Automation. Auf dem Hall Kanal habe ich noch den Waves Image drauf (Width 2.0) damit dieser sich besser durchsetzt.
@ Locis
Du hast in meinen Ohren einen Fehler der oft gemacht wird. Du hast keinen deutlichen Kontrast zwischen den Spuren.
Ich versuche immer L-C-R brillante Spuren zu haben. Also 3 Spuren die mehr höhen haben wie der Rest.
Ich nehme mal ein Schlagzeug als simples Beispiel:
Snare = C mehr Höhen
Hihat = L mehr Höhen
Ride = R mehr Höhen
Alles andere (Bassdrum, Toms) weniger Höhen. Dadurch klingt es dreidimensionaler.
In einem Song wäre es z.B. so:
C = Vox
L = Gitarre
R = Rhodes
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Bei meinem Mix hier ist es so:
C = Snare & Main Violine
L = Violine links & Harpsichord
R = Harp & Ride Cymbals
Alles andere bleibt etwas dumpfer und verschafft so mehr Tiefe.
Im Prinzip müsstest du bei deinem Mix nur diese Spuren aussen und Mitte mehr Höhen geben dann klingt es für mich besser.
So jetzt genug aus dem Nähkästchen geplaudert
