Vorsicht, Halbwissen - wers besser weiss, schreite ein:
Ein Verstärker liefert an seinem Ausgang ein Signal - eine Wechselspannung. (Im Fall eines Sinustones z.B.)
Die Lautstärke, die ein Kopfhörer liefert, resultiert - abzüglich der Verluste (Wärme) aus der Leistung, die der Kopfhörer aufnimmt.
Leistung (Watt) ist gleich Spannung (Volt) MAL Strom (Ampere).
Ich mache ein Gedankenexperiment: Ich drehe einen Verstärker zu einem gewissen Punkt auf - die vom Verstärker gelieferte Wechselspannung ist also erstmal konstant. Jetzt werde ich nacheinander Kopfhörer verschiedener Impedanz anschließen:
Schließe ich einen Kopfhörer an, der eine extrem hohe Impedanz hat, also einen großen Widerstand bietet, fließt fast kein Strom.
Anschaulich gesagt: Der Verstärker will Elektronen durch den Kopfhörer pressen, der Kopfhörer setzt einen hohen Widerstand dagegen, also fließen nur wenige Elekronen auch wirklich durch..
Konstante Spannung MAL wenig Strom ergibt wenig Leistung.
Ich schließe einen Kopfhörer mittlerer Impedanz an.
Die vom [g=182]Amp[/g] gelieferte Spannung ist ja noch die Gleiche, nun fließt aber mehr Strom als beim ersten Beispiel, die Leistung ist also höher als beim ersten Kopfhörer: konstante Spannung MAL etwas mehr Strom ergibt schon mehr Lautstärke.
Coole Sache das, weniger Impedanz, mehr Leistung? Leider nicht:
Ich schließe einen Kopfhörer mit extrem niedriger Impedanz an.
Theoretisch sollte jetzt jetzt viel Strom fließen..
Blöderweise liefert aber das Netzteil nicht genug Elektronen nach, wie durch den Kopfhörer fließen würden, die Spannung sackt also ab - blöderweise immer dann wenn das Signal seine Peaks errreicht - als Verzerrung/[g=99]Clipping[/g] bekannt.
Was lernen wir draus? Aus einem gegebenen Verstärker können wir mehr Leistung rauskitzeln, wenn wir einen Kopfhörer niedrigerer Impedanz anschließen. Dass geht bis zu einem gewissen Punkt gut, ab da knickt der Verstärker ein und clippt.
Es gibt also ein Impedanz-Optimum, bei dem am meisten aus dem Verstärker rauszuholen ist. Darum geben die Hersteller bei Ihren Amps auch die Leistung manchmal mit dem Zusatz "@XOhm" an.
