In-Ear Limiter
  • Ersteller Audio-XP
Audio-XP
Hi
Suche Limiter für In-Ear System zum Schutz des Gehörs.
Welcher würdet ihr sagen arbeitet zuverlässiger bzw. schneller
Alesis 3630
Samson S-Com
Will bewusst so was haben, weil noch n'Kompressor drin ist. Des häng ich dann an einen, schon vorhandenen Kopfhörerverstärker. Kommt mir also bitte nicht mit so fertig-in-ear-systemen.
Gruss
Beni
Wo ist ein Kompressor drin?
In den Kompressoren, die du aufgezählt hast? Hä?
Ari
brauchst du mono? stereo?
kompressor oder limiter? oder beides? oder nur kompressor, den du als limiter verwenden kannst?
Also es geht in erster Linie darum, das Gehör zu schützehn, und deshalb will ich dem Signal, welches vom Mischpult kommt, nen Limiter verpassen bevor es in den Kopfhörerverstärker und schliesslich in die Ohren gelangt. Standalone-Limiter wäre ok, gibt's ja aba net in der Preisklasse, und wenn ich noch ZUSÄTZLICH nen Kompressor (welcher bereits in den aufgelisteten Geräten vorhanden ist) dazuschalten kann, bin ich nicht traurig:
Kirzform:
Signal vom Mischpult -> Kompressor/Limiter -> Kopfhörerverstärker -> In-Ear Hörer -> OHR
Also ich würd ja den Kopfhörer einfach leiser drehn, wenns zu laut ist! :?
Sehe das Problem nicht wirklich praktisch.
Ari
ich mein wenn der mischer irgendwie zu spät leise dreht falls irgend was is
Wenn der zu spaet reagiert bekommt er die rote Karte.
Ansonsten Sennheiser InEar, da ist ein sehr guter Limiter eingebaut.
Den Alesis fand ich überraschend gut, den Samson kenne ich nicht.
@wolfgang ja an sennheiser hab ich au gedacht, aber da kopfhöererverstärker schon vorhanden ist will ich eben nur noch nen Limiter dazu.
kauf dir einen günstigen dbx - 2 kanal; oder einen anderen (kann dir schwer was anderes empfehlen, kenne als hardware nur die dbx und die auch nur ausm live-bereich für meinen [g=118]bass[/g]-[g=182]amp[/g]).
erster kanal (kompressor) in den 2ten kanal (limiter) und geh mono in den HP-[g=182]amp[/g].
stromzoo
stromzoo
Ennui
Ennui
BassExplorer
B
