iMac neu aufsetzen
  • Ersteller DonLogan
DonLogan
DonLogan
Werte Forengemeinde
Da ich meinen iMac von beginn weg unstrukturiert mit Sachen vollgespamt habe, möchte ich nun einen Schlussstrich ziehen und das Gerät komplett neu aufsetzen um danach Ordnung auf meinem Rechner zu haben.
Was gilt es zu beachten?
Ich besitze Ableton 9 und das Komplete Bundle 9 von NI. Ableton sollte problemlos wieder installiert werden können, wie siehts mit Komplete aus? Über eine Facebook-Aktion habe ich noch den Arturia Minimoog V und 2 Plug&Mix VST's welche ich gerne behalten würde. Was gilt es diesbezüglich für mich zu machen? Für den Minimoog besitze ich den Registriercode noch ... bei den Plug & Mix Tools leider nicht mehr.
Irgendwelche Tipps oder Anregungen zu meinem Unterfangen?
Sicher, dass du neu aufsetzten willst? Das ist kein Windows PC und mMn meistens unnötig. Komplete Libraries kannst du verschieben wie du lustig bist und dann in den Plugins die Library-Pfade aktualisieren. Ableton genau so. Dateimüll bekommst du super mit Clean My mac aufgeräumt. Auch eventuell Programme die tief ins System greifen sauber deinstalliert... Ich würd das erstmal versuchen bevor ich mir den Stress einer Neuinstallation gebe...
Besten Dank für Eure Antworten. Den Punkt mit den Library-Pfaden, welche ich in den Plugins aktualisieren kann habe ich nicht ganz verstanden. Kann mir das jemand genauer erklären?
Sagt mal, habt ihr sie noch alle?
Kauft euch einen PC!
Der ist viel besser, viel viel billiger und schneller ist er oben drein noch.
Ausserdem hast du dann viel mehr Freunde und mit Frauen klappt das dann auch wieder viel besser.
Tut euch doch diesen Stress nicht mehr an.
..wenn du das nicht gesagt hättest, hätte dein Vorhaben klappen können - aber damit hast dus wieder kaputt gemacht
Mist!
Man kann´s ja mal probieren. :D
Vor allem Live ist man der Held, auf der Bühne.
Bei deinen Plugins (Kontakt oder was auch immer) musst du unter Preferences /Einstellungen einfach sagen wo jetzt die Library ist.
Wohin du die verschoben hast.
Ich hab's vor ein paar Monaten gemacht. Ist letztlich super einfach und ich habe einen enormen Performancegewinn (da tut allerdings die neue externe Thunderbolt Festplatte ihren Teil dazu!)
Für mich war auch entscheidend, nicht direkt wieder alle Plugs zu installieren, sondern mich zunächst auf ein paar wesentliche Plugs und deren Funktionen zu konzentrieren. Das hat mir sehr geholfen!
Gruß,
pitto
Pah! Du willst doch bloss, dass hier solche "speziellen" Anfrage-Threads nicht mehr vorkommen... :D
machs einfach, lass dich nicht irritieren...
Also clean my mac oder neu aufsetzen?
Weder noch.
Hey,
sicher dir die NI LIb und alles was du noch benötigst auf eine externe Festplatte. Wenn du noch die Install Dateien von NI und den Plugins hast ebenfalls.
Klicke beim Starten des iMac die ALT-Taste gedrückt bis deine Festplatten zur Auswahl erscheinen. Wähle OSX Wiederherstellen. Im Festplattendienstprogramm kann du nun deine Systemfestplatte formatieren. Schließe anschließend das Fenster und klicke auf OSX neu installieren. Ist das System neu aufgesetzt musst du deine DAW und Plugins wieder neu installieren. Bei NI Komplete reichen die Plugins ohne Lib, die du ja schon gesichert hast. Nun musst du noch die Lib´s dahin schieben wo du sie hin haben möchtest oder auf der externen lassen und den NI Instrumenten den Pfad mitteilen.
Bei der Neuinstallation immer wichtig. Erst nach der Anmeldung mit iCloud verbinden, sonst hängt die Einrichtung sich gerne mal auf.
Also CleanMyMac KANN viel kaputt machen. Onyx auch. Man muss nur wissen, was man tut.
Ich nutze zum deinstallieren immer AppClean (früher auch AppTrap , das geht seit 10.8 aber nicht mehr). Das löscht auch alle verknüpften Library-Einträge mit, bzw. schiebt sie in den Papierkorb.
Ansonsten spricht nichts gegen neu aufsetzen auß0er der Zeitaufwand. Vorher halt alle Installer sichern, USB Stick erstellen (oder via Alt-Taste beim Apfel-Boot-Screen die Rescue-Partition starten) und dann ab dafür. Schaden tut es nur den alten Daten.
Ich setze regelmäßig neu auf. Wohl eine Gewohnheit aus alten Windows Zeiten. ISt wie Wohnung von unbenötigtem Mist auf einmal befreien. :D
Ich nutze Onyx, hatte eigentlich noch nie Probleme. Appcleaner ist auch gut. Ich hoffe Du hattest nie MacKeeper installiert!!!
Du kannst mit CopyCloner Deine HD auf eine andere externe HD clonen, die ursprungliche Festplatte dann löschen (formatieren) und dann wieder alles zurück clonen.
Hat er dann nicht das gleiche System samt Datenmüll wie vorher? CopyCloner ist doch quasi wie Apple Timemachine?
Die Platte sollte man natürlich zuerst z.B. mit Onyx, Appcleaner oder auch manuell aufräumen.
Nachteil von TimeMachine ist das man das System neu installieren muss, mit CCC nicht.
Der ganze defragmentierte Katalogmüll ist dann allerdings aufgeräumt.
46K
25K
Dr.moog
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
greenman
51K
sigale
sigale
