IKEA-REGALE WIRKEN WUNDER...!? | Seite 2 | RECORDING.de
Jungs wie gesagt ist das nur vorläufig, ich verkleide noch alles mit grauem und dunkelblauem molton... momentan gehts mir nicht um die optik, die kommt zum schluss.
Jetzt will ich die Akustik noch soweit optimieren dass die Werte passen
Reaktionen: CFR
Also wie gesagt, mich inspirieren solche Umgebungen! Zum hauen...
Und Spaß beiseite, ich stelle Akustik über alles, da arbeite ich auch in Steinwolle Schuhkarton, solange der gut klingt. Da bin ich 100% Nerd.
nicht schlecht! Was hast du genommen um die Glaswolle einzupacken, sind das ganz normale Müllsäcke? Was willst du gegen Schimmelbildung noch unternehmen?
Wie groß ist dein Raum und wieviel Glaswolle hast du ingesamt bereits verpulvert?
ja genau, sind 2 müllsäcke um die glaswolle...
Was meinst du bzgl schimmelbildung, innerhalb vom müllsack, oder im regal oder im raum generell?
Zur zeit sinds Ca 40m2 glaswolle mit 20cm dicke
An den Wänden hinter den Absorbern.
Es sind jetzt nur die Regale mit der verpackten Dämmwolle... an der Rückwand der Regale ist die normale 2mm Spanplatten-Verkleidung wie bei solchen Regalen üblich - glaubst du dass da problematisch ist?
Es sind jetzt nur die regale mit der verpackten dämmwolle... an der rückwand der regale ist die normale verkleidung wie bei solchen regalen - die pbliche 2mm spanplatteglaubst du dass da problematisch ist?
Tendenziell ja. Kommt auf die Temperatur der Wände drauf an und die Feuchtigkeit im Raum. Besonders schlecht isolierte Außenwände werden mit Sicherheit feucht werden und dann auf kurz oder lang schimmeln.
Ein bisschen Abstand zur Wand kann da helfen. Besonders Ecken sind für sowas anfällig. In jedem Fall würde ich in regelmäßigen Abständen hinter den Regalen prüfen, wie die Lage ist.
Die Außenwände sollten kein Problem sein. Bin schon seit Jahren in diesem Raum und im Zuge des jetzigen Umbaus habe ich auch alles neu verspachtelt und gemalt und bis auf 2 Stellen die länger zum trocknen brauchten als der Rest habe ich keine Feuchtigkeit bemerkt - auch nicht in der gesamten Zeit vor dem Umbau.
In den vorderen Ecken ist auch Abstand zur Wand da die Regale diagonal dazu stehen -
werde das aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und regelmäßig überprüfen.
Ich bin morgen wieder im Studio und schau was ich bzgl der Erstreflektionen machen kann. Ich halte euch mit den Maßnahmen und dazugehörigen Messungen auf jeden Fall auf dem Laufenden...
Was haltet ihr von einer Dampfsperre um die Glaswolle? Wird das die Absorption beeinflussen?
Wieviel cm Wandabstand sollte man ca. lassen? Das beugt ja nicht nur Schimmel vor, sondern ist auch besser für die Absorption wie ich mal aufgeschnappt habe. Aber tiefe Frequenzen können sich doch dann locker in die Lücken beugen oder nicht?
Die Feuchtigkeit kommt von innen.
Die Luft wird warm, nimmt die Feuchtigkeit der Atemluft auf (das ist ne Menge).
Hinter den Absorbern wird es sehr kalt sein, da die gut Dämmen und die Wände von außen gekühlt werden.
An der Wand kondensiert dann das Wasser. Und dann gibt's Schimmel.
Würde mich auch interessieren, wie man das am einfachsten vermeidet.
Dampfsperre muss fachgerecht angelegt werden, sonst hat sie am Ende genau die gegenteilige Wirkung. Ich würde mir das selbst nicht zutrauen.
na bleibt ja dann nur zu hoffen das hier noch jemand mitließt der Experte ist auf diesem Gebiet. Denn Schimmel oder Ungezieferbefall will sich sicher keiner gerne einhandeln.
Hast do da eine schräge Decke? Sehe ich das richtig?
Dass die Absorber wirken, ist kein Wunder. Die Frage ist, ob man dafür Regale braucht oder nicht einfach einige Platten quer durch den Raum zieht, die die Ballen tragen können. so habe ich das gemacht. 2 Verlattungen im Abstand einer SonoRock-Plattenhöhe. Allerdings sehr viel tiefer. ich glaube nicht, dass die 40cm / 50cm die solche Regale haben, schon für Bässe reichen.
Regale könnten aber behilflich sein, das Ganze auf Abstand zur Wand zur stellen. Dann steht mehr Wolle im Maximalpunkt der Schallschnelle. Mit unterschiedlichen Abständen von 10cm, 20cm, 30cm könnte das effektiv sein. Man muss auch an die Belüftungen denken. Ohne Regale kriege ich das luftdicht press an die Wand. Keine Chance für feuchte Luft. Bei Regalen fällt die Luft hinten rein.
Ja, die Decke ist schräg: auf der einen Seite 1,90m, auf der anderen ca 2,40
Die 20cm Glaswolle reichen für mich aus... dadurch dass die Regale in den Ecken schräg stehen habe ich effektiv 40cm.
Der Hauptgrund für die Regale war die Mobilität, auch in Hinsicht auf einen Umzug in neue Räumlichkeiten...
bzgl Feuchtigkeit weiß ich ehrlich gesagt nicht was ich machen soll... wird es unausweichlich und 100%ig zur Schimmelbildung kommen?
Schimmel tritt dann auf wenn die Wand kaelter ist als die Raumluft und die Wand keiner ausreichenden Luftzirkulation ausgesetzt ist, also wenn das Absorptionsmaterial dicht an der Wand anliegt.
Dann kondensiert Wasser an der kalten Wand und kann nicht verdunsten, da die Luft nicht zirkuliert. Die Wand wird feucht und faengt an zu schimmeln. Ist die Luftzirkulation ausreichend oder die Wand nicht kaelter als die Raumluft, dann gibt es keine Probleme.
Im Zweifelsfall alle paar Wochen mal hinter gucken ob die Wand feucht wird, oder sich Flecken bilden. Meist faengt es in den Raumecken an.
Ja die Dämmung ist direkt an der Wand... ich glaube ich werde es drauf ankommen lassen, so wie du sagst immer mal kontrollieren und zusätzlich einen Raumluft-Entfeuchter verwenden - und hoffen dass es reicht... #LektionenaufdieharteTourlernen
Welches Glaswoll-Produkt hast du denn genau verwendet? Bezugsquelle, Preis?
Wenn die Luft nicht zirkulieren kann, bringt der Entfeuchter nicht viel. Du müsstest einen Spalt zwischen Absorber und Wand schaffen und evtl auch Zwangsbelüften mit zeitlich geregelten Lüftern.
