IK Multimedia ToneX One - Problem
sas
sas
ich habe mir ein ToneX One Pedal gekauft, was im Stand-a-lone Betrieb okay ist.
Schalte/Verkabele ich aber ein anderes z.B. Overdrive/Verzerrer Pedal davor, wohlgemerkt ohne es anzuschalten, habe ich ein extremes Fiepgeräusch. Auch gibt es Schaltgeräusche laut wieder beim betätigen des Fußschalters An/Aus. Das wird umso schlimmer und stärker, wenn es sich um ein angezerrtes Amp Profil handelt.
Hier zu hören. Einfach den zweiten (B = JUST800) Default Sound/Profil vom Auslieferungszustand genommen.
Zuerst Tonex One alleine, dann (ca. 00:09) mit Overdrive davor nicht angeschaltet. Am Ende betätige ich den Fußschalter. Klicki Klick
Frage an die, die sich ein ToneX One Pedal gekauft haben und auch Probleme mit einem Fiepgeräusch haben in Verbindung mit einen vorgeschalteten Pedal, und auch an alle, die solch ein Problem anderweitig hatten, eine Idee haben oder es sogar lösen konnten.
Das ist schon das zweite Tonex One Pedal, habe es ausgetauscht bekommen. Hatte mit dem ersten Pedal auch viel mehr getestet und probiert. Von daher habe ich hier schnell erkannt, dass es genauso wie bei ersten Pedal ist. Das Problem liegt wohl woanders, oder das Pedal ist/wird so umbrauchbar für mich.
Habe auch 3 verschiedene Netzteile getestet und hatte nicht vor, mir ein neues für 250-350,- zu kaufen bei einem Gerät für 150,-. Kenne diese Geräuschkulisse bisher auch nicht und hatte bisher auch mit keinem anderen Pedal solche Probleme.
Unterschiedliche Gitarren- und Patchkabel habe ich natürlich auch benutzt. Verschiedene Steckdosen in der Wohnung wurden auch getestet.
Weiß gerade nicht weiter.
Vielen Dank
Sascha
welches netzteil denn konkret und wie verkabelt? gehts weg wenn du zwei netzteile verwendest?
so ein fiepen ist ja typisch wenn man digitale und analoge treter am selben netzteil ohne separate isolierte ausgänge betreibt.
Reaktionen: sas
Steht ein PC in der Nähe? Wenn ja, können viele Komponenten, z.B. Graka oder Lasermaus dieses sogenannte Spulenfiepen erzeugen. Das hatte ich auch regelmässig, bis ich den Kemper hatte. Manchmal kommt es allerdings wieder, wenn ich - genau wie du - externe Pedale verwende.
Reaktionen: sas
Hatte mir bei Music Store Köln ein Fame DC5x3 (nicht mehr erhältlich) aufgrund der guten Bewertungen gekauft. Von wegen kein Brumm oder Fiepen, Zwitschern oder sonne Geschichten. :)
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-DC5x3/art-GIT0047652-000
Das ist wohl baugleich mit dem Caline P-1 Power Supply, bzw. wird es wahrscheinlich der Hersteller auch vom Fame sein.
Das andere ist ein Rock Power (Warwick) RP NT 5 EU 9V 1300mA Netzteil. Bei mir sieht das Gehäuse etwas anders aus, ist kleiner.
Für mehr Pedale nehem ich ein Daisy Chain Cable 3.1.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/MUSIC-STORE-Daisy-Chain-Cable-3-1/art-GIT0055904-000
Als drittes NT hatte ich das vom Digitech JamMan Stereo probiert. Ebenfalls dann das Daisy Chain für zwei Pedale genommen.
Wie, wie verkabelt? :vermut:
Auf das Netzteil bezogen oder auf die Patch-/Gitarrenkabel?
Mit dem Fame gehe ich aus einem Ausgang in je ein Pedal. Mit dem Einzel NT habe ich ein Daisychain dran.
Gitarre -> Whirlwind The Leader Kabel 5m -> OD Pedal -> Patchkabel z.B. Sommer Cable Spirit XS Highflex 0,3 -> IK ToneX One -> Whirlwind 3m -> Amp/Interface/DI-Box je nach dem.
Mit dem ersten ToneX One hatte ich ein zweites, separates NT probiert. Kein Unterschied. Ging dann aber über dieselbe Steckerleiste.
Oder habe ich da auch zwei probiert? Puh, dass weiß ich nicht mehr.
Das wusste ich nicht, das digital im Verbund mit analog solche Geräusche fabriziert.
Ich hatte mal eine Aufnahme mit meinem Boss GT-1 + analogen Rat Klone Pedal, Strom vom Fame NT und da war nix. Absolute Ruhe. Zumindest keinerlei Fiepen.
Steht ein PC in der Nähe? Wienn ja, können viele Komponenten, z.B. Graka oder Lasermaus dieses sogenannte Spulenfiepen erzeugen. Das hatte ich auch regelmässig, bis ich den Kemper hatte. Manchmal kommt es allerdings wieder, wenn ich - genau wie du - externe Pedale verwende.
Für die obigen Aufnahmen saß ich vorm Rechner, damit ich es aufnehmen konnte. Habe extra auch Humbucker Gitte genommen, damit weniger andere Geräuschentwicklung. Hauptsächlich spiele ich aber SingleCoils Gitten.
Und das Teil war genau dafür gedacht, NICHT mit dem Rechner, sondern alleine damit zu spielen. Auch als Effektpedal, wo man sich beliebige Profile laden kann, und dann rein in den Amp.
Aber das Problem besteht halt auch, wenn ich das ToneX One vor den Amp anschließe. Ob Röhre, Fender Hot Rod Deluxe, oder vor einem (ist das Transistor? hat ne NuTube Röhre :D) VOX NuTube MV50 CL.
Und auch alleine gespielt, nur mit Pedal davor und über KH. Der Ausgang ist sowohl Mono, wie auch Stereo nutzbar.
Ach so, sonst war nix anderes an. So schlau bin ich dann auch, verschiedene Einstreuungen zu vermeiden oder mindestens zu minimieren. Nein, keine Digitaluhr oder Smartphone in der Nähe. Alles ganz pur, sozusagen nackisch. ;)
Powerconditioner oder galvanisch getrennte Netzteile brringen nichts. Habe alles durch.
42K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
Testberichte IK Multimedia StompIO
31K
