ICH WILL DOCH EINFACH NUR MIDI :,(((
G
g-man
ok
ich hab jetzt nach einem halben jahr liegenlassen wieder mal probiert mein Keyboard [ROLAND E-14] über [g=32]midi[/g] in reason zum laufen zu bringen.
ich habe windows XP
motherboard K7VT2 und dazugrhörige VIA'97 soundkarte, die aber MPU-401 anbietet.
habe selbiges auch aktiviert und als standardwiedergabegerät eingestellt.
ich hab von keyboard [g=32]midi[/g] OUT zu kabel IN und dieses kabel dann an den gameport.
hab in reason MPU-401 in sämtliche nur möglichen remote und sonstwas [g=32]midi[/g] textboxen eingetragen.
aber jetz kommt der hammer!:
es geht nich!!!!
blinkt nix, leuchtet nix, und vor allem, klingt nix-
und jetz meine frage/bitte:
BITTE HELFT MIR
WIE KRIEG ICH DAS ZUM LAUFEN???
welchen sequenzer verwendest du?
sendet dein [g=32]midi[/g]-keyboard daten?
hast du die richtigen [g=32]midi[/g]-kanäle eingestellt?
lg,
mike
sequenzer?was meinst du?
mein keyboard, ob das daten sendet weiß ich eben nich.
hab kein [g=32]midi[/g] knopf irgendwo gefunden und anleitung hab ich nichj weil das schon 5 jahre alt is oder so.
und [g=32]midi[/g] kanäle hab ich keine ahnung
hab in reason oben auf [g=190]channel[/g] 1 subtractor zb gelegt,
beim subtractor vorne dran das zeichen hingemacht aber tut sich nix
what can i do?
ach du verwendest ja reason, sorry hab ich wohl überlesen.
check mal, ob du in reason bei den optionen auch die mpu eingstellt hast. weitere hilfe solltest du aber im handbuch finden. solche dinge sind dort beschrieben.
und wenn du schon beim handbuch durchstöbern bist, dann nimm dir auch das handbuch zu deinem keyboard her. dort muss ja erklärt sein, wie du einen midikanal einstellst.
jo is in reason eingestellt
im handbuch steht auch nur wo ich genau die midisachen einstellen kann und was ich dann damit schönes machen kann aber wenn es eingestellt is aber trotzdem nich geht?
hab doch geschrieben dass ich keyboard handbuch nichmehr hab :(
hi!
ich hab versucht über google ein manual für dein keyboard zu finden, aber das hat leider keinen erfolg gehabt.
auf der roland seite hab ich zu einem pcr30 [g=32]midi[/g]-keyboard eine anleitung gefunden. vielleicht gehts ja bei deinem keyboard ähnlich.
Setting the [g=32]MIDI[/g] [g=190]Channel[/g]
Use the following procedure to set the [g=32]MIDI[/g]
transmission [g=190]channel[/g]:
1. Press [g=32]MIDI[/g] CH so it’s lit.
2. Use the DEC and INC buttons to select the
desired [g=32]MIDI[/g] [g=190]channel[/g] (1-16), then press ENTER.
Sending a Program Change
Use the following procedure to send a Program
Change message:
1. Press PROGRAM CHANGE so it’s lit.
2. Use the DEC and INC buttons or the numbered
keys to display the desired Program Change
number (1-128).
3. Press ENTER to send the Program Change
message.
ich vermute, dass es daran liegt, das das keyboard noch nicht sendet und deswegen nichts geht.
lg,
mike
Also:
1)Schau mal in deinem Geräte manager(systemsteuerung->system) ob dir ein [g=32]midi[/g] device angezeigt wird. Wenn nicht: treiber installieren oder akualisieren)
2)Im Reason:
Geh auf preferences. Da gibts 4 unterteilungen. General, [g=32]Midi[/g], Advanced [g=32]Midi[/g], und noch was
Geh zuerst auf [g=32]Midi[/g]
Wenn dort "No sound" steht hat es mit der konfiguration im windows bzw. mit dem Treiber zu tun. Ansonsten klickst du dein device an.
Dann auf [g=32]Midi[/g] Advanced -> klickst auch überall dein device an.
3) geh zurück ins programm und geh beim Rack ganz hinauf. Dort sollte das gerät für [g=32]midi[/g] sein.
klimper ein bißchen rum. Nun sollte doch hoffendtlich was blinken.
4) wähle irgenein synthy aus und beleg ihn mit nem instrument.
5) geh wieder ganz rauf und dort wos blinkt öffne die popup leiste und klicke auf deinen synthy oder was auch immer.
6) eigentlich solltest du nun was hören.
Gruß chris-py
mein keyboard hat keinen einzigen knopf wo irgendwas draufsteht was auch nur entfernt mit [g=32]midi[/g] zusammenhängt.
aber es hat n [g=32]midi[/g] out :hmm:
hier is sogar n bild von allen knöpfen!
http://home.arcor.de/kingkash/keyb.jpg
ich hab auch schon erschöpfend gesucht nach ner anleitung aber rein GAR nix gefunden.
es muss doch irgendeinen trick geben, irgendwas was ich falsch mach???
im gerätemanager steht
-MPU-401 kompatibles [g=32]MIDI[/g]-Gerät
-Standardgameport
beides aktiviert, beides "angeblich" fehlerfrei
in reason hab ich auch schon bei beiden [g=32]midi[/g] feldern ÜBERALL MPU-401 eingetragen.
oben bei [g=32]midi[/g] [g=183]bus[/g] steht dann MPU-401
aber ES PASSIERT EINFACH NIX
so ich hab mir jetz MIDIOX runtergeladen.
das is n [g=32]midi[/g] monitor der sämtliche aktivitäten auf den midiports anzeigen soll
und da leuchtet nix auf wenn ich drück.
ich hab langsam echt auch angst dass der output nich aktiviert is.
wenn ich nur wüsste wies geht :((
Kannst Dir nich von nem Kumpel oder so mal leihweise ein Keyboard besorgen, das sicher auch [g=32]Midi[/g] Daten beim Spielen ausgibt?
Dann waere schon mal ein Faktor ( auf der PC Konfigurations Seite ) abzuhaken.
Vielleicht sendet Dein Instrument auch einfach nix...
Ich kenns jetzt leider nicht, drum kann ich da auch nichts empfehlen.
Gruss, Pete.
leider nich.
problem: ich kenn niemand der überhaupt in irgendeiner weise musik macht [außer son paar querflötinnen und saxophonleute]
daher kann ich von keinem n anderes keyboard kriegen :(
es muss auf jedenfall irgendwie was senden können sonbst hätts ja kein [g=32]MIDI[/g] out,...nur wie??:(
Hast du schon in den Optionen deiner Soundkarte nachgesehen. Dein Keyboard hängt doch am Gameport oder. Vielleicht ist dort [g=32]midi[/g] deaktiviert.
ok als erstes:
hab an roland ne email geschrieben und die haben mir bestätigt dass mein keyboard [g=32]midi[/g] sendet, ohne dass mans einstellen muss.
demnach muss auf jedenfall was kommen.
es kann also nur zwischen kabel und gameport irgendwas nich stimmen.
wie stell ich da denn was ein???
wo aktivier ich den gameport???bzw wo leite ich das vom gameport zu meinen midisachen???
gebt ma bitte genaue anleitung :(
moin :) und versuchst du es noch ?
Mann, dass ist ja eine verschickte Kiste...
Ich habe einen Audigi 1 gehe aber auch über das motherboard zum Reason.
Das geht auch, wenn der [g=87]AC97[/g]-Chip im Bios deaktiviert ist. Klar!
Sobald, du im Reason MPU-401 auswählen kannst, ist der Treiber auch aktiv. Klar!
Sobald das Roland-Keyboard an ist, sendet es auf Kanal 1 bzw Drums auf der 16.
(kenne deins nicht. habe ein Yamaha PSS-795 *duck*)
Windows bietet gleich 3 Wege um den Treiber an/aus zuschalten (sch...Teil).
schnell= Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften - Erweitert/hardwaremanager... (aber siehe oben)
In der Systemsteuerung unter Sounds und Audiogeräte (alles mit der klassischen Ansicht) solltest du noch mal schauen, dass unter [g=32]Midi[/g]-Musikwiedergabe nicht die MPU-401 steht sondern der Soundchip (nur vermutet)
zumindest sollten beide Treiber für das Port an sein (Standartgameport und MPU-401-kompatibles [g=32]Midi[/g]-Gerät)
ansonsten gibt es da irgendwo einen Treiberkonflikt (ich schalte zBsp das Gameport am Audigi aus...) auch Haupauge und diverse ethernet-Karten sind IMO Treiber-Killer...oder des Kabel ist futsch...das habe ich aber noch nie gehört. Auch Roland ist ja sehr zuverlässig... hast du die neusten Via 4in1 -Treiber ??? unter http://www.viaarena.com
Ich finde sowas immer sehr spannend ;-) :-D
dann kannste dich ja gleich weiter damit beschäftigen:(
hab überall angestellt
reason erkennt die mpu
im bios alles angestellt
im gerätemanager standardgameport und mpu aktiviert
reaon angemacht
mpu auf [g=183]bus[/g] 1 gelegt
[g=190]channel[/g] 1 auf subtractor oder ähnliches gesetzt
gespielt
nix passiert
god ####in damn
das regt mic so auf ich weiß nich was ich noch machen soll :,(
keyboard sendet nach aussage von roland immer daten
das heißt irgendwo gehn die unter
gibts n konflikt wenn ich gameport und mpu aktiviert hab?
`darf aber ja eignelitch nich weil das ja über den gameport erst von der mpu danach gerendert wird oder??
god
damn
dein knopfbild geht leider nicht mehr.
ich tippe auf dein keyboard. da muss doch irgendwo ein knopf mit preferences oder optionen oder sowas ähnliches vorhanden sein.
ich glaube dein rolandteil sendet die mididaten auf dem falschen kanal. vielleicht ist auch einfach dein midikabel im eimer.
was weiß ich...
gruß jo
-gameports können doch aus, aber ist auch egal
-schau dir auch mal die pins an, an der Buchse zum PC-alles gerade?
-so wie du es eingestellt hast sollte das Lämpchen am [g=183]bus[/g] 1 neben [g=190]channel[/g] 1 aufleuchten sobald eine Taste angespielt wird-ich kann deinen Frust verstehen
-bring doch das Kabel mal zu nem Musikinstr.Laden. da steht in der Regel auch ein Rechner im Hinterzimmer
-hast noch nen Altrechner rumkullern. da kannst's auch testen, Nachbarn ?
:-o diese Ferndiagnosen :-o
das kabel is komplett neu
dh es sind alle pins gerade und dran
es is sonen kabel:
GAMEPORT OUT------------[g=32]MIDI[/g] IN
I hier rechts is die verbindung I
GAMEPORT IN ---- ---[g=32]MIDI[/g] OUT
ich steck das gemport out an mein gameport und [g=32]midi[/g] in an mein keyboard [g=32]midi[/g] out
müsste so stimmen oder?
ich poste grad nochma das bild vom keyb es gibt echt kein knopf dafür
is von 96 :(
hier is nochma das bild...
http://www.ezshare.de/files/1488/IM000338.JPG
ich tippe auf: HIER STIMMT WAS NICHT!
keine ahnung woran es noch liegen könnte.
trotzdem viel erfolg weiterhin
gruß jo
G
8K
TheSarge
TheSarge
mikekleis1101
T
timmytizzle
T
