ich suche spez. plugin
  • Ersteller dubstitute
dubstitute
ich suche ein vst plugin 64bit
welches intern das signal auf einen beliebigen audiobus im protools schicken kann,
jetzt nochmal ausführlicher
ich nutze das "blue cats patchwork" um vst plugins im protools laden zu können,
davon sogar bis zu 8 parallel,
ausserdem verfügt es über umfangreiche midisteuerfunktionen,
nun möchte ich in diese 8 parallelen slots dieses gesuchte plugin laden,
um 8 effektbusse im protools ansteuern zu können und diese dann über midi kontrollieren,
hat jemand einen tip ?
danke im voraus
In ReaPlugs gibt es das Plugin ReaSend. Das kann sowas. Wie es da mit der Plugin Latency Kompensation aussieht, weiss ich allerdings nicht.
erstmal danke für den tip
ein reaSend hab ich aber leider in dem packet nicht gefunden
nur ein gmem send
das kann aber nicht auf die protoolsbusse zugreifen
kannst du mir das noch etwas genauer beschreiben
Mein Fehler. Das Ding heisst ReaStream. Das schickt ein Signal auf einen Netwerk Sockel. In den Kanal, wo es wieder reinsoll, muss ein receiver eingesetzt werden. Rea Receiver oder so ähnlich. Musst Du selbst sehen, wo das rumliegt. Ich kann das nicht installieren, da MAC.
Nummerieren nicht vergessen. Sonst klappt es nicht.
ähm, was muss ich da nummerieren ?
habs leider bisher nicht zum laufen gebracht
8 Send Kanäle mit unterschiedlichen Namen. Kannst auch 8 Namen Deiner Lieblingsschauspieler nehmen.
8 Receiver Kanäle- Ebenfalls unterschiedlich benannt. Diesmal vielleicht Namen von Bäumen? .... :)
Oder dann eben nummerieren.
ich könnte verzweifeln,
also von vorn
der kanal von dem aus ich senden will,
ich insertiere reastream in den ersten slot vom "bluecats patchwork"
dort aktiviere ich local broadcast ?
bei identifier trag ich zb. "test1" ein ?
bei audiochannels gebe ich 2 ein,
nun der kanal in dem ich empfangen will
ebenfalls bluecats patchwork hinhein, dann da hinein reaStream in den ersten slot,
dort wieder local broadcast ?
bei identifier trag ich "test1" ein ? oder müssen es baumnamen aus der region sein o_O
bei audiochannels gebe ich 2 ein ?
aktiviere nun den botton recieve ?
aber nichts passiert
was habe ich falsch gemacht ?
danke im voraus
ich arbeite mit protools12
windows7
rme digiface usb
rme m32 DA und AD
Der macht es vor:
hier von einer Software in die andere. Geht genauso DAW intern.
ok, danke,
aber es gibt mehrere probleme.
den empfänger muss ich erst auf den send kanal insertieren,
damit er anstalten macht etwas zu empfangen, vorher nicht,
danach wenns dann läuft, insertiere ich ihn in den empfängerkanal
anders hab ichs nicht zum laufen gebracht,
beim nächsten start der session, geht dann erstmal auch nichts mehr,
und wenn es dann mal läuft,
tuts das mit einem relativ grossen delay
das könnte ich verschmerzen und mit einem weiteren plugin kompensieren,
leider ist das delay mal kürzer oder mal länger, völlig willkürlich
also als effektsend unbrauchbar
aber die idee war erstmal sehr gut, danke,
gibt es andere vorschläge , betreffs meiner eingangsfrage ?
Am besten bleibenlassen. Alle potentiellen Lösungen sind von hinten quer durchs Knie und nicht Latenz kompensiert.
Innerhalb der DAW kann man es aber realisieren. So ungefähr:
VST IN dient nur dazu, ein Eingangssignal auf 8 verschiedene VST Plugin Aux zu Routen. In jedem Aux eine Instanz Patchwork. Ziel Routen. Fertig..... :)
Ergänzung. Der OUT von VST IN muss weg. Also kein Output. Der dient nur zum Verteilen.
super, wir kommen der sache näher,
das hab ich ja schon mal programmiert,
https://recording.de/threads/midi-steuerbares-plugin.230703/page-2#post-2839424
ergibt im protools bei 8 sends und 8 kanälen
64zusätzliche auxspuren
64 dazugehörige midispuren
64 kreierte audiobusse
64 midibusse
64 bluecats patchwork oder bluecats gain plugin
(wenn 1 plugin 1% verbraucht, sind schonmal 64% resourcen weg )
und genau das gefühl hab ich auch,
die latenzkompensation funktioniert auch hier nicht mehr in jedem fall,
und da das nicht richtig funktionierte,
hatte ich nun die idee mit dem patchwork plug in
weil ich dann statt 64 nur 8 von allem zusätzlich brauche,
jetzt nerv ich dich nur noch einmal
kannst du mir sagen, warum dann da die latenzkompenstion an ihre grenzen stiess,
wenn das nicht klappt muss ich wohl im protools mischen
und dann mit der session ins cubase gehen,
schade, weil die steuerung über midi schon beim mischen sehr komfortabel wäre
Das ist ein Trugschluss. Wenn Du in das eine Patchwork 8 x 8 Plugins packst sind das ebenfalls 64. Und die wollen alle CPU. Das macht keinen Unterschied. Das leere Patchwork braucht so gut wie gar keine Ressourcen.
Pro Tools spezial. Die Plugin Delay Compensation ist beschränkt. Oder kennst Du eine andere DAW auf dem Markt, die eine Anzeige hat für Delay Compensation und die rot wird, so sie überschritten wird?
Ich nicht.
Was mich interessiert, was willst Du mit 8 Plugins in einem Signalweg? Und das dann noch mal 8?
zitat: Was mich interessiert, was willst Du mit 8 Plugins in einem Signalweg?
siehe meinen link zum parallelfaden
kurz zusammengefasst
ich mag protools und ich mag das launchpad
und ich wollte beide zusammenführen um damit livedubbing zu betreiben,
scheint schwieriger als gedacht
nochmal zur latenz
ich hab das gefühl dass die maximal mögliche latenz noch nicht an die grenze gestossen ist,
sondern das busrouting so verworren und umfangreich ist, dass protools aus der fassung kommt,
im roten ist hier noch lange nichts,
auch beobachte ich noch, ob evtl. bluecat das problem sein kann,
wäre doch schade so kurz vorm ziel aufzugeben,
So sportlich gesehen kann man sowas natürlich probieren. Aber unter dem Strich ist das viel Aufwand, nur um was in Pro Tools reinzuflicken, was von Haus aus nicht drin ist.
Dann lieber Cantabile. Super stabil, keine Mucken, Routing Möglichkeiten bis der Arzt kommt und Midi ohne Ende.
ich hab glaub ich den fehler gefunden,
der liegt beim bluecats gain plugin,
das läuft uu. nicht latent,
hab mal einen kanal gegen patchwork ausgetauscht,
dann wars in phase,
ich bau jetzt mal alles um, wird ein paar tage dauern,
dann berichte ich
Genau. Mach das. Ungewöhnliche Lösungen interessieren mich immer..... (;
wieder keine phasentreue !
wie kann das sein
die ersten 2 gruppen funktionieren,
aber gruppe 3-8 leichtes delay
ich kriegs noch raus
5K
Audix
BassExplorer
B
5K
music-anderson
