Hpfs Song gebe ich nun zum mischen frei
Hab das mal mit den Geithains inner Küche gemacht:
Moin Leute ,
super das ihr euch so schnell damit befasst habt :) .
@Lieferzeiten
die Drums sind sehr gut raushörbar und auch tight gemischt vor allen Dingen die Toms sind gut zu hören.Die Bassdrum hat auch genug Kick. Der Bass passt sich auch wunderbar ein.
Die Voices könnten vielleicht einen Tacken lauter sein.
Dieser Flächen Synth macht es teilweise ein wenig diffus.
Insgesamt ein wenig dumpf aber die Summe kann ja höhenmäßig noch angehoben werden.
Fazit: Ein glatter Misch :)
@South
Die Drums sind sehr spitz abgemischt bzw. das Blech ... da geht natürlich die Sologit. in den tieferen Lagen ein wenig unter und rasucht auch in die Stimme mit rein .... auch sind gesamt die Mitten zu sehr angehoben.
Fazit: Das Ding hat trotzdem Power und auch seine Vorzüge :)
@m4
jou , das hat Senf , einzig die Bd wummert mir zu sehr bzw. könnte mehr Kick vertragen und die Toms sind zu sehr im HG. Die Snare hat punsh "Yeah"
Der Bass , Junge Junge power pur.
Die Stimme schön kraftvoll und drüberstehend. Die Backings sind zu leise. Die Sologit passt am Schlusss zu der Stimme ohne das sie sich gegenseitig beissen und ist auch wunderbar drübergemischt.
Fazit: Mein bisheriger Favorit :)
Aber schlussendlich muss dann HP drüber entscheiden , is' ja sein Song.
Super vielen Dank bis hierhin , bin gespant wer oder was da noch kommt :)
@m4
Fazit: Mein bisheriger Favorit Lächeln
Super vielen Dank bis hierhin , bin gespant wer oder was da noch kommt Lächeln
Cool Danke!
Die Geithains machen ab 60 Hz dicht... wollte mal einen etwas fetteren weniger klickigen Ansatz^^
Achso Toms:
Die haben so viel Bleeding drauf...wollte nicht jede Stelle von Hand rausschneiden...würd ich machen, wenn du es verwenden willst..
Danke für das FB.
Ich habe den Bass etwas entschlackt, die Bleche und Gitten entschärft, die Orgelspur und den Rest etwas angepasst.
Moin!
Hier meine Version als "Roughmix" in laut...
Die Spuren sind "anspruchsvoll" - Es wird bei Kompromissen bleiben müssen.
Ja.
Die Gitarren sind kratzig :-) Und so fort ;-)
Puhh...dat Teil braucht Zeit! ;-)
Mal sehen ob ich da später nochmal weiter mache.
1st Try (Kopfhörer)
2nd Try (Kopfhörer) 04.06.14
So...
Habe einen Neustart gemacht
Hier eine zweite Version.
Etwas geordneter vielleicht, etwas mehr sauber geschnitten und aligned und so weiter.
Mehr Zeit daran verbracht.
Meine Güte ,
so viele neu Mischs :)
@ Lieferzeiten (lieferst ganz schön schnell :D )
sehr schön , klingt untenrum sehr sauber , die Orgel könnte weniger spitzer sein aber wäre dann auch weniger gut hörbar , mmhh...schwierig.
Aber ein gut aufgeräumter Misch ,auch hier: Alles gut raushörbar :)
@m4
Jup die Bassdrum wummert weniger , ist ein wenig klarer definiert ,aber die Backings sind immer noch zu wenig hörbar , die müssten den die Hauptstimme noch mehr stützen.
Das die Gits soviel Bass haben können , wusste ich gar nicht , hört man sehr geil am Schluss....daher kommt also der Druck....ist mir vorher gar nicht aufgefallen .........sehr geil :)
@ LM18
ich beziehe mich auf deinen letzten Misch , natürlich nicht ohne deinen Vorherigen gehört zu haben :)
Denn im Gegensatz dazu hat dein letzter viel mehr Power , aber da ist entweder zu viel Hall drauf oder irgendetwas anders ist passiert. Die Gits verschwammen so ziemlich alles , kann aber auch an dem Hallraum/Räumen liegen ..... die Drums wirken sehr glatt.
Wie gesagt , das Ding hat richtig Senf...aber der Misch ist sehr schwammig.
Ich finde es aber geil wie einige Teile im Misch hervorkommen die ich vorher nicht gehört habe , das bezieht sich auf alle die bisher gemischt haben. :)
Meine Güte ,
@m4
@ LM18
Ich bin eine Lexicon - HallEule.
Hall raus - keine Frage.
Die absolut brutale Kompression macht ordentlich Schmauch :-)
Zieht den Hall und die "chorussed Delays" zerfetzend hoch.
Ich bin auf "sexy" und "smokey" gegangen ;-)
@soundmopi ,
die Snare hat einen geilen Ansatz , erinnert mich an den Van Halen Sound , die Bd geht zu sehr unter aber die Toms , meine Fresse , geil , die Rythmgits obergeil , die Sologit ist im Verlauf zu sehr hinten wirkt dadurch aber auch nicht zu spitz aber wenn alle Instr. zu hören sind geht sie unter....würde ich aber vernachlässigen da sie am Ende die Stimme nicht zu sehr beeinträchtigt.. :)
Vielleicht teilweise ein wenig hervorheben.
Der Bass rauscht auch gut rein und bildet mit den Drümmms ein gutes Fundament.
Echt , bisher ... super gemacht , jetzt habe ich schon zwei Favoriten :)
@ all , super Arbeit ,aber man muss sich für was entscheiden ...man gut das ich das letzten Endes nicht muss :D , ich hoffe Hans Peter meldet sich bald aber bei der Auswahl , wird er sicherlich die Qual der Wahl haben ... gut so , denn alle Mische haben was für sich.
Trotzdem hoffe ich dass das noch nicht the end of the line ist und ihr ihm die Entscheidung richtig schwer macht :D
Super vielen Dank euch allen , mal schauen was noch so kommt :)
Ich gelegentlich auch , bei den Hardrocksongs der 80er muss es als Stilmittel einfach sein , aber bei der Aufnahme Quali der Gits verschwimmt es zu sehr , so würde ich heute nicht mehr aufnehmen , das Ding ist aber auch schon ein paar Jahre alt ;) Da muss man (wie du schon schrobst) halt Kompromisse machen :)
Also Leute , immer dran bleiben...bin jetzt schon von den Mischs beeinduckt auch bzgl. der Vielzahl und vor allem der Vielfältigkeit ..... freue mich schon auf weitere :)
Moin Benny ,
auch bei deinem Misch gefallen mir die Gits richtig gut , die haben richtig Senf und sind super raushörbar (tonal) Der Bass (ist ja keine Gitarre :D ) könnte noch ein wenig mehr Schub vertragen , obwohl er sich in der jetzigen Konstellation super mit den Drums vereint , die du , übrigends , super abgemischt hast und sogar der Snareteppich ist zu hören ... wo kommt denn der her?
Soweit ich mich erinnern kann ist der auf der Original Spur nicht zu hören ;)
Echt geil gemacht und da kommt in mir der Wunsch hoch die Drumms wesentlich lauter zu machen was sicher auch in Hans Peters Interesse ist .... das Blech bspw. passt sich super ein ... die Toms haben eine geilen Kick und Bauch totgeil , nur finde ich das komplette Schlagwerk zu leise.
Um nochmals auf die Rythmgits zurückzukommen die haben einen differentierten mittigen klang der die Sologits von ihnen trennt ,hätte ich am Anfang nicht gedacht dass das auf dem Weg funktioniert ... ist mir aber auch erst beim mehrmaligen hören aufgefallen , echt toll gemacht.
Bin begeistert :)
Edit: Und auch die Bd hat ihren Schrecken verloren , jetzt hat sie Bauch (genau richtig) und den Kick den ich vorher vermisst habe, egal wie du es gemacht hast.. .... ich finds geil :)
Danke dir! Leider sind im Moment gar keine Toms zu hören, hab ich vergessenn dazu zu schreiben. Schön das die Richtung stimmt, Update folgt.
^Jep, ist nur das übersprechen auf den OHs.
n'Abend allerseits !
hier mal eine Version von mir ... (mittlerweile dritte Version)
Hoffe, das ist auch ein kleines Review wert.
Gruesse
Synthpark
DrummDan
Suppenhuhn
nilssternel
N
