(House) Original mix
  • Ersteller Ersteller Leadx
Hi, zum Mix kann ich nicht viel sagen weil Laptop.....
Zum Track....
Isn netter House-Track....aber nix besonderes...keine tollen Ideen!
Passiert nicht wirklich viel!
Also..nicht spannen/fesselnd anzuhören!
Der Mix scheint soweit okay zu sein, ansonsten finde ich den Track ziemlich langweilig. Keine Höhepunkte, nichts Interessantes, keine Spannungsbögen.
Die Sounds sind ziemlich abgelutscht, eine Melodie, die dem Song etwas individuelles verpasst würde, wäre nicht schlecht.
Greez!
Hi Leadx,
hier an paar Denkanstöße meinerseits: Da fehlt m.M. nach (wie schon erwähnt) eine Hauptmelodie über dem Gitarrensound.
Um die Spannung zu erhöhen könntest du mehr mit Effekt-Automation arbeiten, besonders mit Delay und Reverb - kurz bevor die Drums wieder einsetzen.
Soweit ich das via Köpfhörer beurteilen kann, ist die [g=149]Snare[/g] etwas zu grade gespielt, probier mal eine zweite drüberzulegen und verschieb sie leicht nach vorne. Möglicherweise könnte sie auch etwas mehr Kompression vertragen. Einfach ausprobieren.
Vielleicht kannst du mit meinen Anregungen etwas anfangen.
lG,
Rainer
Erstmal die Bassdrum,die hat mir zuviel Bauch,die wummert noch etwas zu sehr,lass die mal etwas kompakter klingen,Kompressor,oder [g=85]layer[/g] zwei unterschiedliche Drumsounds,eine die schon von sich aus von unten her schiebt und eine zweite die den Kick liefert,dann grooved das ganze schon wesentlich mehr.
Auch könntest Du mal ein paar Zwischenschläge einbauen,die Groovegeschichte dauert am längsten bei solchen Songs,also gut Zeit lassen.
Die verwendeten Sounds sind nicht besonders gut gewählt,diese künstliche E-[g=422]Gitarre[/g] klingt nicht besonders,der Synthbass ist auch nicht mein Fall,da würde ich mal etwas Percusives versuchen.
Bau eine nette Bassline ein,mit einem Sound der auch als [g=118]Bass[/g] wargenommen wird.
Kannst ja auch eine Percussionorgel dazu laufen lassen,musst mal sehn,dann könntest Du den ein oder anderen Part damit steigern,wie rum Du das jetzt machst ist Dir überlassen.
Dann ist der Songablauf nicht gut,die Parts sind zu kurz Du lässt keinem Zeit zum abtanzen.
Diese kleinen Breaks lockern den Song nicht auf sie wirken eher behindernt,sie brigen den Hörer raus.
Der Snarefill klingt auch noch etwas lieblos und zu statisch.
Mach mal ein paar Snareschläge jeden zweiten oder dritten,wie es gefällt einfach mal lauter,nach dem Fade in.
Dann könntest Du den auch noch durch FX´s jagen,[g=104]Flanger[/g] [g=36]Phaser[/g] Bitcrusher,Delay was auch immer.
Halte Dich was den Songablauf betrifft an Deine Vorbilder,da ist nichts verwerfliches dran sich daran zu orientieren.
Bau die Breaks/die Übergänge mit netten FX-Sounds aus,auch mal vorher was setzen,das den Break ankündigt/in den nächsten Part überleitet.
Da hast Du noch ein bisschen zu tun.
Gruß,Alpi
Edit: Der Pumpeffekt fehlt noch und vielleicht noch ne coole Voice.
Die Drums sind super!! Hätte ich selber gerne! Wollen wir tauschen? ;-) Passen gut zu den Sägezahn-Sounds. Die Hihats hätte ich vielleicht etwas kürzer gemacht, würde noch etwas knackiger klingen. Die Melo selbst ist in der Tat etwas eintönig, aber den Wechsel zwischen den beiden "Melodien" finde ich gut. Vielleicht kann man in die Melo noch einen ...schrägen... Ton einbauen, damit sie sich mehr abhebt und besser im Ohr bleibt. Im Großen und Ganzen klingt das Teil aber schon recht ordentlich.
Höre das Teil gerade zum zweiten Mal. Die Bassdrum hätte ich echt gerne! Können wir da was machen?
Viele Grüße
resomat
find den track nich schlecht, das einzige was mich richtig(!) doll stört sind die schneller werdenden snares im break..damit machst du dir sehr viel schlecht, denn sowas war schon in en 90ern nich hübsch=) pardon,dass ich das so gemein sag.
ansonsten:ja die parts könnten länger sein mir mehr automation
Ja stimmt, snares passen nicht wirklich dazu.
Ich würde überhaupt eine Stimme oder so einbauen. Sonst halt eine Aussagekräftige Melodie.
Aber Ansätze sind schon mal gute da. Einfach weitermachen.
