Hoontech-DSP-2000-wo-ist-der-Pegel-Frage-?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
bin gerade in der ersten Produktion mit der Hoontechkarte inkl. ADC/DAC 2000. Alles funktioniert so weit aber leider kommt nur ganz wenig Pegel an. Egal ob wir über die Kanäle eins und zwei gehen und den Pre-Amp voll aufdrehen (dann geht es schon so lala aber...) oder nicht.
Wir müssen einen Mischer davorhängen und von dort dann in den Wandler.
Gibt es noch einen Trick wie wir den Pegel "raufbringen" ohne einen weiteren Mischer davorzuhängen?
Vielen Dank!
SCOFF
hi,
ich habe meine dsp2000 grade wieder aus meinen pc genommen, weil ich die alte soundkarte brache, um meine alten songs abspielen zu können. deshalb nur eine vermutung: im "externen mixer" (softwaremischer) müsste es die option consumer- (-10db) oder studio- (+4db) pegel geben. du benötigst warscheinlich consumer pegel, weil dein pult es so rausgibt.
der eingang 1/2 auf der frontseite der wandlerbox ist eigentlich ok. bei mir klippt es schon, wenn er gainregler 50% aufgedreht ist. also sollte jedes mikrofon daran passen. es sei denn, du hast irgend ein billigmikrofon dran.
mfg
karsten
homerecording.de
soundsamples.de
Similar threads
