Homestudio Equipment - qualitativ & effizient?
  • Ersteller Ersteller Decay65
artcore schrieb:
Dieses Trio-Ding hat nur den Nachteil, dass Du dazu noch eine Soundkarte mit S-PDF und [g=32]MIDI[/g] brauchst. Da kann man besser direkt ein komplettes Interface mit [g=32]MIDI[/g], was man sowieso braucht, wenn man ein Masterkeyboard anschließen will, kaufen!
@kufi
Sorgfältiger lesen! ;)
na dann halt die blaue Version mit USB. geht auch ohne Karte.
Ich sagte ja, dass ich die einzelnen Angaben nicht parat hatte.
Es ging ja auch noch um einen Kopfhörerverstärker, eventuell einem Mischpult, einem Preamp und da es auch noch 2 Räume sind, einem Talkback, denn mit Handzeichen oder Flaggen kommunizieren ist doof.
In dem trio ist für 140€ halt alles drinn.
Die USB Version vom Mindprint Trio ist ausgelaufen und nur noch gebraucht erhältlich und ein paar Ein- und Ausgänge mehr haben bisher auch keinem geschadet. Wenn vorerst keine Boxen notwendig sind und dafür aber auch weitere KH angeschlossen werden sollen und Talkback gewünscht ist, lässt sich das auch mit der CME Matrix Y günstig lösen.
Similar threads
DeeAsTea
DeeAsTea
DeeAsTea
Nowhy
N
