Hallo Freunde der Nacht!
Ich habe kürzlich erst sehr viel Zeit investiert, um einen PC für einen Kollegen zusammen zu stellen, der Performance-mäßig auf der Höhe der Zeit ist und nur hochwertige, möglichst langlebige Komponenten enthält. Dazu habe ich mich auch bei mehreren Hardware-Händlern schlau gemacht, welche Komponenten (Festplatten, Netzteile, RAM, Mainboards, ...) zur Zeit am wenigsten reklamiert werden bzw. sich auch in internen Testläufen am Besten bewährt haben. Und ich dachte, für diejenigen, die sich demnächst einen neuen PC zulegen wollen, könnte das ganz interessant sein.
Im Anhang an diesen Post findet ihr eine PC-Zusammenstellung nach dem Motto "heute lieber ein paar Euro investiert, dafür was gescheites, das auch ne Weile taugt". Von der Performance her ist das Teil auf der Höhe der Zeit / Bestens gerüstet für Homerecording und läuft bislang auch flüsterleise.
Die Zusammenstellung zusätzlich kurz aufgelistet:
<ul>
<li>Mainboard: ASUS P35 P5K Premium, ca. 165 EUR</li>
<li>CPU: Intel Core 2 Quad Q6600, Boxed, ca. 222 EUR</li>
<li>CPU Kühler: Scythe Ninja PLUS Rev.B, ca. 44 EUR</li>
<li>Gehäuse: Chieftec Mesh Miditower, ca. 70 EUR</li>
<li>Gehäuse-Lüfter: Noiseblocker 120mm, ca. 18 EUR</li>
<li>Netzteil: 550 Watt Seasonic Energy 80-Plus, ca. 117 EUR</li>
<li>RAM: Kingston 2048MB DDR2 (800) PC2-6400 DIMM, ca. 78 EUR</li>
<li>Festplatte: 500 GB, Seagate Barracuda ST3500320AS, ca. 113 EUR</li>
<li>Grafikkarte: ASUS NVIDIA GeForce 8500GT, ca. 82 EUR</li>
<li>DVD-Rekorder: Samsung SH-S203N, ca. 42 EUR</li>
<li>DVD-ROM: Samsung SH-D163B, ca. 18 EUR</li>
<li>Zubehör: Lüfterregler Zalman Fan-Mate 2, ca. 4 EUR</li>
</ul>
Gesamtpreis: ca. 970 EUR
EDIT: Ich habe zusätzlich noch eine zweite Zusammenstellung hinzugefügt von einem anderen Händler und mit leicht modifizierten Komponenten - sozusagen die "Spar-Variante" dieser Zusammenstellung. Gesamtpreis: ca 850 EUR
Vom Mainboard die kleinere Variante und den CPU nicht boxed gewählt und dazu bei Alternate anstatt bei Arlt zusammengestellt.
Den Gehäuse-Lüfter (Noiseblocker, für den müsst ihr euch noch passende Schrauben oder "Plastik-Stopfen" besorgen, um ihn hinten am Gehäuse zu befestigen) habe ich an der Rückseite des Gehäuses befestigt, so dass er die Luft raus bläst. Dazu habe ich ihn über das BIOS auf "Silent Mode" schalten, so dass der nur langsam / leise läuft und nur dann hoch dreht, wenn der Rechner innen heißer wird. Das selbe habe ich mit dem CPU-Lüfter mittels der Zalman Lüftersteuerung ("Fan-Mate" ) gemacht.
Der Scythe-CPU-Kühler (bläst ebenfalls Richtung hinten die Luft aus dem Gehäuse raus) hat den Vorteil, dass man den Lüfter (das Ding, das sich dreht und die heiße Luft wegbläst) selbst austauschen kann ohne den ganzen CPU-Kühler auszubauen. Nicht erschrecken - der Kühlkörper ist recht groß
Den Sycthe kann man auch passiv nutzen, wenn man für ausreichende Gehäuselüftung sorgt.
Das Chieftec Gehäuse habe ich deshalb gewählt, weil man da kaum noch was schrauben muss und sehr viel Platz hat. Festplatten und DVD-Laufwerke werden nur eingeschoben, dann machts "Klick" und die Dinger sind im Gehäuse eingerastet mit entspr. Vorrichtung. Zudem baut man die Festplatten im 90 Grad Winkel zum Gehäuse ein - sehr platzfreundlich. Das Gehäuse selbst ist auch einen Tick breiter als normale Gehäuse.
Den Prozessor hab ich "Boxed" gekauft, weil der länger Garantie hat als wenn kein Lüfter dabei ist.
Beim Mainboard kann man auch die kleinere Version vom P5 nehmen, auf dem hier is halt "alles drauf, was man je brauchen könnte"...2 mal LAN, 1 mal WLAN, jede Menge USB, 2 Firewire Ports, Audio Anschlüsse für vorne und hinten, [g=126]SPDIF[/g]...etc...
Hauptspeicher habe ich erstmal nur 2 GIG eingebaut, da von Windows XP nur ca. 3,5 GIG ausgenutzt werden können und mein Kollege bislang auch sehr gut mit den 2 GIG auskommt. Aber natürlich könnte man bei Bedarf noch einen zusätzlichen Riegel dazu einbauen.
Die Grafikkarte ist niedrig dimensioniert, da mein Kollege keine Spiele zocken möchte und eine passive, lautlose wollte. Die wird zwar recht warm, durch die sehr gute Belüftung (CPU-Lüfter und Noiseblocker an der Rückseite vom Gehäuse) ist das aber kein Problem.
Die Seagate Platte(n) wurden mir auch empfohlen, weil die Samsungs zur Zeit wohl deutlich häufiger ausfallen - sonst nehme ich immer Samsung.
Das Seasonic Netzteil ist auch erste Sahne - unhörbar und zuverlässig.
<ul>
</ul>
