cauerpower
Ich habe in letzter Zeit das Phänomen, dass die Asio-Auslaustung in bestimmten Projekten immer mehr zunahm, fast bis zum Maximum:
Mein System ist soweit ziemlich fit:
Win10, i7 6Kern, 32 GB Ram, Fireface UC, Cubase 9
Enstanden ist es bei mir durch folgende Vorgehensweise:
Ich komponiere/arrangiere einen Song mit jeder Menge Vstis + und nur einige wenige Audios (ein paar Samples, Pilotvocals etc)
Dadurch komme ich auch auf ne hohe Auslastung, aber es läuft halt auch ne Menge. Soweit ok.
Wenn der Song steht, exportiere ich die Vstis einzeln als Audio (bei kleineren Schnipseln Render in Place), sodass ich im Projekt sowohl die VSTi/Midi habe als auch die Audiospuren.
Dann speicher ich den Song unter neuem Namen ab (Song_Mix oder Song_edit) im gleichen Projektordner. Dann schmeiße ich alle Midi/VSTi raus und übrig bleibt ein Projekt mit reinen Audiospuren. Falls ich nachträglich Fehler finde habe ich natürlich noch das erste Projekt und kann dort entprechende Fehler korrigieren, neu rausrendern und ersetzen.
Das mache ich, um a) das System zu entlasten und b) für eine strukturierte Arbeitsweise.
Das Projekt ist jetzt bereit für Vocalrecording und Mixing oder auch zur Weitergabe.
Und hier stelle ich fest, dass die Asioauslastung weiter extrem hoch ist, auch kaum runter geht selbst, wenn ich auf 4096 Samples Puffer gehe und das obwohl ich gerade mal ~25 Spuren habe (nicht wenig aber ich hatte schon umfangreichere mit viel mehr FX und es ging problemlos).
Wenn ich das als Backup speicher und alle Effekte entferne ist die Auslastung immer noch bei knapp der Hälfte.
Wenn ich das Projekt mit C8.5 aufmache, das gleiche Problem.
Wenn ich auf den Generic Asio umstelle sinkt!!! die Asioauslastung gegenüber der vom Fireface deutlich.
Außerdem ist die CPU-Last die ganze Zeit gerade mal bei ~15%. Als ob Cubase die vorhandene Power nicht abrufen würde.
Wenn ich dann ein neues Projekt aufmache und alle Audios manuell importiere, voila: Asioauslastung fast bei Null.
Und ich kann mit FX nur so um mich ballern, ohne annähernd in den roten Bereich zu kommen. Wtf?
Ich habe also einen Workaround, aber das ist trotzdem ein bescheuertes Phänomen und auch nervig.
Erstmal danke fürs lesen
Kennt das jemand von euch?
PS:
Ich habe dann im Steinberg-Forum einen Thread gefunden mit dem gleichen, zumindest ähnlichen Problem:
https://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?p=477830
PS:
