hör mich doppelt
Aschaffenburg
also ich hab meine anlage mit mic an den line in meines rechners.
ich nehm in fruity loops auf, und habe dort den [g=226]monitor[/g] auf AUS!
ich höre mich aber dennoch beim aufnehmen bzw. auch so wenn ich ins mic spreche im windows!
wie kann ich das abschalten??
wen ich den lineIn ausgang deaktivere kann ich auch nicht aufnehmen!!
wie mache ich das? denn das irritert beim singen total.
habs hinbekommen, man muss im mixer menu die schleife rausmachen.
Geh auf Start -> Programme -> Zubehör -> Systemmixer/Soundmixer oder so...
Dann Microphon Muten!
Nun solltest Dich nicht mehr hören.....
Falls Du eine "richtige" Soundkarte hast musst Du die Software der Karte(n) nehmen...
Peez AUX
So, oder so ähnlich sollte es gehen .
Probier da mal irgendwie rum.
Ja, schön !
...genauso habe ich mir das auch vorgestellt ! :stampf:
ähm daran lag es nicht!!!
es lag an der fruity loops masterin schleife.
Da klingt nichts komisch .
findest du?!?!
weiß nicht, die stimme klingt so aufgesetzt.
Der Typ singt eben so bissel schwul .
Mit verstellter Stimme.
Das hat nichts mit technischen Dingen zu tun.
Danke *gg* das hab ich eben aufgenommen!
die stimme wird bei dem song so verstellt. ist im original auch so.
seit wann kann man in fruity loops audio-track aufnehmen? welche version ist das cobain86?
Version 6
das geht bei dieser!
wird auch hier im forum irgendwo beschrieben wie es funktioniert.
dann zeig mal nämlich wo es beschrieben wurde. ich hab nur version 5 und da kann man kein audio track aufnehmen. zu mindest seh ich da keine
@ fmo :
wie macht man denn diese "visuelle" erklärung ?
also ich kann auch in fl studio 5 aufnehmen.
kanal auswählen dann einfach im mixer unten den Eingang(IN) auswählen.
rec markieren(dann wirds gelb)
und oben neben play record button drücken und dann play.
genau
du musst erst in deinen settings deine soundkarte auswählen(ich nehm da lieber die [g=12]asio[/g] DX) und dort wählst du den eingang und dann gehst du in den MIXER und wählst einen Kanal und dort oben bei IN deine soundkarte, und schon kanns los gehen.
falls du nichts hörst mal in deinen windows settings das LinIn aktivieren.
