Hilfe kein Sound bei Cubase SX3 !
Hey Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen !
Ich hab gestern angefangen ein Track vom Kumpel zu mischen...
Lief alles gut bis ich dann [g=539]Cubase[/g] geschlossen habe.
Wenn ich jetzt das Project öffne und es dannach abspielen möchte kommt kein Sound und der Balken rechts schlägt auch nicht mehr aus ?!
Habe [g=539]Cubase[/g] Sx3 und eine Esi Juli@ verbaut !
Treiber sind die richtigen ausgewählt (esi [g=12]asio[/g] treiber)
Auf Solo oder Mute ist auch nix !
Ich bitte um eure Hilfe.
Grüße PJ
Mach doch mal nen screen
vllt haste iwi nen falschen button eingestellt
Ausgänge in den [g=77]VST[/g]-Verbindungen richtig angelegt?
Spuren überhaupt auf Master geroutet oder landen sie im Nirvana?
Aktuellen Syncrosoft-Treiber installiert? Der hilft meistens bei völlig konfusen [g=539]Cubase[/g]-Problemen!
Ausgänge sind alle richtig angelegt und verbindungen stimmen auch !
grüße
naja das komische ist wenn ich ein neues project anfange macht er alles wie gewohnt !
nur bei diesem einem project nich mehr =(
hier mal n screen !
Den aktuellen Syncrosoft-Treiber drauf ??
Ist wichtig...
Geh mal deine Plugins durch...da wird eines Stress verursachen.
Moin,
ist denn noch ein Pegelausschlag zu erkennen wenn du auf Play drückst?
Ich würde mal alle Plugins nacheinander abschalten (im Master anfangen). Welchen Sinn macht es, in jeden Kanal ein Verzerrer [g=8]plugin[/g] zu schalten???
Soll garantiert für "Röhrenwärme" sorgen... :D
ich hab n bisschen rumgewerkelt war mit dem sound auch vollkommen zufrieden !
ja neuster treiber ist drauf...
nein es gibt kein ausschlag =(
ich teste jetzt mal kurz durch !
grüße
Wenns keinen Audio Ausschlag gibt, stimmt was mit der Audio Karte was nicht.
Ich weiß nicht mehr wie das in SX war... da gibt es ein Audio Menü, in dem du die ESI die physikalischen Ausgänge zuweisen kannst (Audiosystem?)... hast du da beide Ausgänge aktiv?
Ansonsten schalte den [g=12]ASIO[/g] Treiber mal testweise aus und schalte auf die Onboard Karte... kommt dann ein Pegelausschlag?
Hast du die [g=84]Insert[/g] Plugins deaktiviert oder nicht?
so nach langem probieren bin ich nun immer noch nicht weiter =(
es läuft weder über die juli@ noch über onboard !
treiber sind die neusten und in [g=539]cubase[/g] ist alles richtig eingestellt.
Habe ausserdem alle plugins mal deaktiviert um zu sehen ob sich was tut...aber auch nicht =(
so wies aussieht muss ich das wohl nochmal neu rec. und mischen...
sone scheiße !
grüße
Drück mal f4 und mach ein screenshot von den [g=77]vst[/g] ausgängen
gruss
edit:deinem screenshot nach hast du den multimediatreiber ausgewählt!
