Hilfe! Focusrite Pro 40 SPDIF Externer CD-Player
  • Ersteller Ersteller giretec
G
giretec
folgendes Problem.
Ich habe einen externen [g=420]CD[/g]-Player an mein Saffire Focusrite Pro 40 per [g=126]SPDIF[/g] angeschlossen und in der MixControl geroutet, ich habe Pegel höre aber nichts.
In dem Moment, wo ich einen Titel starte, schaltet die MixControl den Sync status auf "No Lock"
Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
Danke für Eure Hilfe.
GLG
Rene
Es geht um die Synchronisierung der Digital-Audio-Ströme zwischen CD-Player und Saffire.
Wenn das Saffire-Mixcontrol "No Lock" anzeigt, ist diese nicht möglich. Ich gehe davon aus dass die "Sync Source" auf "Internal" steht. Dann ist Dein CD-Plyer nicht fähig, sich zu externen Quellen zu synchronisieren.
Probiere mal "SPDIF" als SyncSource.
Wenn das auch nicht klappt - hast Du das richtige Kabel?
Ein einfaches Stereoanlagen-Cinch-Kabel funktioniert nicht.
Ein SPDIF-Kabel muss genau 75 Ohm haben - also spezielle SPDIF-Kabel verwenden:
z.B. https://www.thomann.de/de/cordial_cpds2_cc.htm
Clemens
