Hilfe! Fader macht was er will
  • Ersteller Ersteller simon87
simon87
simon87
Hallo.
Habe ein Problem mit Logic...
Beim produzieren/ arrangieren eines Beats/Instrumentals ziehen immer 1 oder mehrere Fader auf volle Lautstärke... nicht nur bei einem Projekt!
Es ist kein Effekt auf den Midi-Spuren und keine Autiomation..
Liegt dann wahrscheinl. am Routing- allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das wieder hinbiege.
Ich hoffe das Problem wurde verständlich geschildert..
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Schau mal im Hyper Editor, ob der Volumeparameter (ganz oben) Daten sendet. Diese kannst du ggf. über das Eraser-Tool löschen. Das Problem hat man oft bei Midis aus dem Netz.
Das sind Volume Control CC Daten die beim Speichern von GM MIDI Files immer im Datenheader der Eizellen Spuren geschrieben werden damit die Klangerzeuger die jeweiligen Sounds auch mit der vorgegebenen Lautstärke abspielen. Einfach die jeweilige Spur im Listeneditor öffnen und den Darstellungsfilter auf Noten setzen; dann werden alle Notenbefehle ausgeblendet und die Continuous Controller bleiben übrig. Die kannst Du dann löschen (meist ist es No7 = Volume)
Joa. Danke!!!!
Hallo nochmal.
Leider habe ich das gleiche Problem jetzt mit Audiospuren... die Fader ziehen einfach nach unten ( mal beim Recorden, mal beim Mischen)! Es ist keine Automation an....
Vielleicht hat jmd ne Idee.
Danke.
Irgend ein Controller defekt, der den Fader runter zieht?
Stöpsel mal alle unnötigen USB-Geräte ab und schau ob es immer noch passiert.
  • Artikel Artikel
JanisT
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
