Hilfe: Cubase öffnet sich nicht mehr!
Aus heiterem Himmel, ohne erkennbaren Grund lässt sich Cubase plötzlich nicht mehr öffnen - Fehlermeldung.
Auch "als Admin ausführen, bringt die gleiche Fehlermeldung.
Dann wollte ich den eLizenser öffnen, geht nicht - Fehlermeldung. Die Maske erscheint dann mit der Meldung, dass "eLizensen gesucht" werden, es passiert aber nichts. Normalerweise sind die auch gleich sichtbar.
Weiß jemand Rat? Mehrmaliger Neustart des Rechners brachte auch nichts.
Du kannst den eLicencer im Control Center "warten/reparieren" lassen.
Das heisst du musst die Bediensoftware öffnen und den Fehler verarbeiten lassen.
Das wollte ich ja, aber es geht nicht. Siehe mein Edit oben. Wartung ist inaktiv weil keine Lizens gefunden wird.
googeln nach "synsopos error cubase" hilft....
Auch updaten könnte das Problem lösen.
Habe gegoogelt:
Habe PC heruntergefahren, Dongle aus der USB-Buchse entfernt, PC hochgefahren, Dongle in einen anderen USB-Eingang gesteckt, mich vergewissert, dass er als Gerät vom System erkannt wurde, Cubase gestartet - die gleichen Fehlermeldungen wie vorher!
Sonst noch Ideen? Ich werde derweil weiter googeln...
Ich würde eLc noch mal installieren und andere USB Ports probieren. Auch an einem anderen Computer einfach mal probieren, so kannst du den Defekt des Dongles aussschließen.
Erkennt denn das System, dass etwas am USB POrt angeschlossen ist?
Jaaa! Das war es: Die Neuinstallation des aktuellen eLCC hat es gebracht!
Danke!
