Hilfe bei Apogee Duet Audio Interface und Mikro
  • Ersteller Ersteller DustinLive
DustinLive
Hey!
hoffe das ist hier die richtige Kategorie für mein Problem :) habe ca. 5-6 Monate mit jemandem aufgenommen und den Entschluss gefasst, selber ein eigenes kleines homestudio zu machen. Also noch ziemliches Neuland für mich bitte gnädig sein :) Ich mache durchweg amerikanischen Hip Hop/Rap/RnB/Pop geeignet sein. Meine Frage als allererstes: Reicht das für den Anfang erstmal aus? besitze folgendes equipment:
Apple Macbook pro (2011)
Logic Pro 9 Software
Apogee Duet (1) Audio interface
Neumann TLM 102 (Special Edition) Mikrofone
AKG 701 Kopfhörer (erstmal zum mixen und Mastern)
Akai LPK 25 USB-Midi keyboard
Gesangskabine mit Dämmung
Habe mir heute das Mikrofone zugelegt und wollte es natürlich gleich ausprobieren. Habe es dann an einen der XLR-Eingänge angeschlossen und Logic geöffnet, eine Audio spur erzeugt um zu schauhen ob etwas ankommt. Kam bis jetzt noch nicht. Muss ja irgendwas mit der Phantomspeisung zu tun haben damit das Mikro Strom bekommt. Man mir da jemand weiterhelfen :(? Dann bekomm ich natürlich auch das Problem beim Aufnehmen, dass ich einen Kopfhörerausgang am Interface habe den ich ja beim Aufnehmen vor dem Laptop benutzen kann. Aber wenn dann derjenige In der Kabine loslegt bräuchte er ja dann auch noch einen Kopfhörerausgang. Müsste ich mir vlt noch was an das Interface anschließen? Oder gibts dort vlt ne Möglichkeit? Wäre echt nett bräuchte mal dringend Hilfe
Das Interface besitzt doch aber bei beiden XLR-Eingängen Phantomspeisung. Kommt aber nichts an :(
Hast du die Phantomspeisung in der Maestro Software denn auch eingeschaltet? Leuchten die beiden LED?
Oder hast du die Aufnahme im Duett evtl. stumm geschaltet?
so
sorry Steffi ;)
Ja das hatte ich schon getan :D Da kommt auf jeden Fall ein Signal aber warum es bei Logic Probleme gibt versteh ich halt nich :/
du schreibst, du hast es angeschlossen und in Logic ne Audiospur angelegt....
hast du denn auch das Interface ausgewählt mit dem dazugehörigen ASIO Treiber und hast du die Ein- und Ausgänge richtig geroutet, bzw. eingerichtet ????
Hätt ich dazu schreiben müssen das ich in der Maestro dass schon getan hab. Okay mit den Eingängen komm ich noch nicht ganz klar hab nur mein interface brav nach Anleitung mal zugewiesen.
Müsste mir dann also noch CoreAudio Treiber laden?
na ja, du musst schon Logic auch sagen, wo es das Signal herbekommen soll, und dann auch der Spur, von welcher Signalquelle das ganze kommt. Also mal bisschen Handbuch lesen oder Tutorials im Netz anschauen.
Okay sorry
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe echt tolles Forum danke ;)
