Hilfe! Audio retten nach Aufnahmefehler?
  • Ersteller Ersteller KristinaS
Aber wenn die Gesangsstimme später dazukommt und alles noch lauter wird, klingt es gruselig
Ach, das wird noch schlimmer? Dann hätte ich mir meinen Rettungsversuch ja schenken können. ;-)
Nicht so schlimm. Da ich den aber gemacht habe, wird der jetzt auch hochgeladen :smil451c7211b9e19:
Wenn ich 44,1 Hz in der Rme totalmix fx App einstelle (für Interface und Preamp) und bei Logic pro im Projekt auch 44,1 Hz, dann klingt es lupenrein ohne Nebengeräusche.
Wo ist dann das Problem? ANscheinend ist das einfach ein digitaler Artefakt der irgendwo bei einer Wandlung reinkommt.
Gibt es einenn Grund warum das zwingend 48 kHz sein muss? Wenn nicht was überarbeiten und gut ist...... (;
Ich habe jetzt mal die Projekt Einstellungen in S1 auf 44.1 kHz eingestellt und siehe da, alles gut. In den Infos zu dem File wird ja auch 441. kHz angezeigt:
Solltes es unbedingt mit einem Projekt mit 48 kHz bearbeitert weden dann einfach Umwandel in 48 kHz. Fall erledigt.
Dafür ist das aber viel zu krass meiner Meinung nach, das klingt ja schon fast wie ein Bitcrusher Effekt.
Weil ich den Sound aber recht schön finde, hab ich's probiert, mit dem S1 eigenem Bitcrusher nachzubauen.
Das "Original" klingt aber noch irgendwie glockenspielartiger.
Entschuldigen sie bitte den offropic aber ich habe eine Frage zum Verständnis. Ist die Nyquist, das was man hier hört?
Edit, Ah verstehe. Hab es jetzt gechekt :)
Nein, es sollte eigentlich 44,1 Hz sein. Leider habe ich vergessen es umzustellen. Wenn ich Logic auf dem iPad öffne sind 48 Hz automatisch eingestellt. Ich muss es dann erst manuell umstellen. Das habe ich aus Versehen vergessen. 😩 Wenn ich jetzt im Nachhinein auf 44,1 Hz umstelle, wird es langsamer und tiefer. Muss ich mein ganzes Projekt erst exportieren und dann noch mal in ein neues 44,1 Projekt laden?
Für mich klingt es nicht nach einem digitalen Artefakt. Es ist eine hochfrequente Resonanz und auffällig auch, dass dieses Surren erst beim Klavier beginnt. Bei einem Digitalartefakt würde die leere Stelle auch mitsurren.
Für mich hört sich das so an, als wären die Mikrofone nicht entkoppelt und am mitschwingen. So als ob sie das Mikrofon ohne Aufhängung direkt auf den Klavier Korpus gestellt
Nicht so schlimm. Da ich den aber gemacht, wird der jetzt auch hochgeladen :smil451c7211b9e19:
😅 schlimmer nicht, aber beim Klavier könnte man es evtl. noch als Stilmittel nutzen. Bei der Stimme klingt es komisch. Halt nicht so, wie ich meine Stimme hören möchte. 😂 Vielen Dank trotzdem für‘s Versuchen.
Genau das
Falls du nich weisst wie kannst du mir gerne die rohfiles schicken, dann wandle ich sie dir in die gewünschte samplerate um
Am besten machst du ein neues logic projekt. Stellst dir samplerate bereits auf 44.1 und importierst dann die files der aufnahme
Ich hatte die letzten Tage keine Zeit dran zu arbeiten. Gerade habe ich es noch mal probiert, aber das Störgeräusch bleibt leider, auch wenn ich es in ein neues 44,1 Hz Projekt lade. Komisch eigentlich, ich hätte auch gedacht, dass eine Konvertierung ausreicht. Ich habe es auch mal in S1 hochgeladen. Klingt aber leider auch schepps. Diese Artefakte krieg ich wohl nicht weg. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Beim nächsten Mal darf ich mich nicht mehr ablenken lassen und stelle im Projekt und Interface die gleiche Samplerate ein. So ein blöder Fehler, ich ärgere mich immer noch. :-)
Ich hatte die letzten Tage keine Zeit dran zu arbeiten. Gerade habe ich es noch mal probiert, aber das Störgeräusch bleibt leider, auch wenn ich es in ein neues 44,1 Hz Projekt lade. Komisch eigentlich, ich hätte auch gedacht, dass eine Konvertierung ausreicht. Ich habe es auch mal in S1 hochgeladen. Klingt aber leider auch schepps. Diese Artefakte krieg ich wohl nicht weg. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Beim nächsten Mal darf ich mich nicht mehr ablenken lassen und stelle im Projekt und Interface die gleiche Samplerate ein. So ein blöder Fehler, ich ärgere mich immer noch. :)
kannst du mal die rohen( nicht aus dem projekt gebounced) files wo hochladen?
Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wie komme ich denn an die rohen Files ran? Ich dachte Exportieren/bouncen ist die einzige Möglichkeit. Ich dachte immer, das wären die rohen Files.
wenn du sie bounced, dann sind die artefakte ja mit drauf?.... die rohen files sollten irgendwo im logic projekt ordner sein
rechtsklick auf das logicprojekt, paketinhalt anzeigen und dann sollte ein ordner "Audiofiles" dort sein. ziehe mal die files in ein neues logicproject mit der richtigen samplerate
Verstehe. Ja, das klingt sehr logisch. 👍Vielen lieben Dank.
Für die Zukunft, wenn dein iPad in 48khz startet, dann stelle dein Babyface auf 48khz und mache alle zukünftigen Projekte in dieser Samplerate.
