hilfe -anschlussproblem korg d888
siny
hi leute.bin neu im forum.
neulich hab ich mir einen korg d888 gekauft,den ich nur für aufnahme verwenden will.wenn ich am dinacord powermatte 1600 [g=84]insert[/g] ausgänge verwende um jede einzelne spur in korg d888 zu aufnehmen wir signal am dinacord unterbrochen,kommt nichts am boxen raus.welche alternative gibts ,um den problem zu lösen
entweder Klinken nur "halb" in die Buchsen einstecken oder die Aux-Ausgänge benutzen oder ein Pult mit Direct-outs kaufen.
Wie wäre es in Zukunft mit einem Aussagekräftigen titel anstatt "HILFE".
woodstock hat natürlich recht :) ...
weitere optionen (bisschen teurer, dafür kann es nicht passieren, des du ausversehen mal das kabel doch ganz reinsteckst und das signal dann unterbrochen wird):
[g=84]insert[/g] to direct out kabel löten (am besten selber machen, wenn du löten kannst). wie des geht war hier glaub ich scho ma, bzw. findet man :)
oder du kaufst dir ein halb normalisiertes patchbay..z.B.
https://www.thomann.de/de/neutrik_nys_spp_patchbay_2.htm
damit sollte es auch gehen :)
bzw...moment mal..ich seh grad...dieses korg mischpult hat doch 8 analoge ausgänge, nehm einfach die und lass die finger von den inserts weg :)
