High-Z/Instrumenten-Eingang
Burkie
Burkie
Gesperrter User
ich wundere mich gerade über die Definition von High-Z-Eingängen, also hochohmigen Eingängen, die man als Instrumenten-Eingänge verwendet/verwenden soll.
Ab welcher Impedanz zählt ein Eingang denn als hochohmig?
Sind nicht alle Mikro-Eingänge ohnehin spannungsangepasst, also hochohmig? Ein Mikro soll ja keine Leistung, sondern Signal/Information übertragen, oder nicht?
Mikroeingänge mit aktiver [g=76]Phantomspeisung[/g] können doch wohl nicht mehr als 13k6 Ohm symmetrisch/ 6k8 Ohm asymmetrisch haben, oder bin ich jetzt ganz auf dem Holzweg? Mit OP-Amps als Eingangsverstärker wird die Eingangsimpedanz doch wohl fast nur von den Phantompower-Entkopplungswiderständen festgelegt, oder nicht?
Die Ausgangsimpedanz vieler Mikros ist ja mit etwas von 120 bis 200 Ohm angegeben. Welche Ausgangsimpedanzen bringen denn passive Gitarrenpickups in der Praxis?
Vieleicht weiß jemand was genaues dazu?
Beste Grüße
Der klassische PAF hatte irgendwas um die 7.5 kOhm, High-Output wie der alte Super-[g=23]Distortion[/g] bspw. über 13 kOhm. Klassische Single-Coils bewegen sich schon um die 6 kOhm herum. Genaueres müsstest Du auf der jeweiligen Herstellerseite herausfinden können, soweit ich mich erinnere hat bspw. DiMarzio die Werte für alle PUs dabei stehen...
Der Grund weshalb Hi Z Eingaenge fuer Gitarren Sinn machen ist folgender:
Der Git Tonabnehmer ( passive mit > 1 K ohm Innenwiderstand sind gemeint ) ist zusammen mit dem Verbindungs Kabel ein Schwingkreis - mit einer bestimmten Resonanzfrequenz.
( Spannungs Quelle, Spule, Innenwiderstand, innere Kapazitaet (plus Kabelkapazitaet)
Diese Resonanz Ueberhoehung macht einen gewissen Anteil des Gitarren Sounds aus. Wird sie bedaemoft ( zB durch zu geringen Eingangswiderstand der nachfolgenden Geraete ) dann wird der Sound "flach/dumpf" - es fehlen die Ueberhoeheungen...
Bei Mikros oder Line Vebindungen ist eine Anpassung bei Impedanzverhaeltnissen von 1:10 bereits locker gegeben.
Bei Git PUs lieber 1:100 ansetzen als Minimum.
In der Praxis macht sich ein laengeres Kabel
( probiere mal gleiche Kabel aber mit unterschiedlichen Laengen ! )
zwischen Git und [g=182]Amp[/g] durch weniger Hoehen bemerkbar.
Grund: Das laengere Kabel hat eine hoehere Kapazitaet --> das zieht die Resonanzfrequenz in tiefere Bereiche.
Gruss, Pete.
übliche hi-z inputs haben 1-3mohm. die countryman fet 85 [g=176]di-box[/g] sogar bis zu 10mohm.
flox
OK, also Megaohm zählt als Hi-Z. Alles klar, danke.
