Kosaken-Kaffee
							Überschätzte Legende
		Wenn im Song die verzerrten Gitten und die Drums zusammentreffen, dann kommt für meinen Geschmack zu viel zusammen, so dass es etwas gepresst und leicht matschig klingt.
Ich hab da hauptsächlich mit Neutron (hüstel) gearbeitet, EQ und Tape Simulation von Sonar Prochannel.
So, das Paket ist geschnürt! Ist also eine Mischung aus Einzelspuren und Bussen geworden:
1. Drums. Einmal der komplette Drumsbus (für den der mag), oder jeweils Snarebus (real snare und trigger), Bassdrumbus (real bassdrum und trigger) und Drumsrestbus (OH und Raum)
2. Bassbus
3. Git. Einmal als Gitbus (hk-git) oder Einzelspuren, je 2 x DI (tomgit 1 und 2) und 2 mikrophoniert (andigit1 und 2)
4. Vocalsbusse - leadvoc, addvoc und backing voc
Vielen Dank schon mal für Probieren - bin gespannt!
http://dl.dropboxusercontent.com/u/262278417/heykapital.zip
hi tom, da gibts nen dropbox error...
Die Busse sind ja dann keine Einzelspuren. Brauche alles einzeln, was "natürlich" mit Mic aufgezeichnet wurde. Rest kann weg außer DI Bass sollte dabei sein.
Die gitarren klingen bei mir sehr phasig - is da ein stereo enhancer drauf?Die falsche Snare stört mich noch. Nimm ruhig die echte, auch wenn die dreckiger klingt! Kann ja nicht sein, dass Du nen bomben Snare Sound hast und Rest ist so lala. Merkt man sofort, dass die getriggert ist . Bei der BD wahrscheinlich aber ok.
Okay, Bd kommt immer noch nicht außer im Mittelteil, wo man sie eh hört: Mach einen Shelve, der so ab 8khz oder schön eher die Höhen der BD, den Attack etwas rausholt, aber nicht zuviel. Soll ja nicht nach Metal klingen. Gib der BD nochmal 1db. insgesamt. Lautstärke Snare finde ich gut so.
Snare klingt nun besser, aber ist mir immer noch zu "unecht sauber". Zeig mal die echte und mach keinen Compressor drauf - einfach nur dazu geben und in etwa eq'en wie das jetzige Sample! Mach nicht so viel Höhen, denn sonst kommt zu viel Bleed und es phased mit den Overheads rum - dann ggf. ein leichter shelve, der so ab 10khz Höhen cuttet ist ein guter Trick.
Wenn die Sn nur mit Comp rauskommt: Nicht so viel komprimieren - 3GR oder so um die Spitzen tamen vielleicht.
Drums einzeln sind okay? Von den Vocals genügen die Busse, oder?bekommen wir noch einzel-spuren oder schauts da eher schlecht aus?
luki
Vielen Dank für eure Meinungen. Dann setze ich das doch gleich um, da muss der Hund halt jetzt ein bisschen warten...
- Git + 1,6 db
- BD + 1 db
- Snare Samples etwas leiser (ganz weg klingt die Snare einfach zu schwachbrüstig)
Nein, einfach die vier Spuren andigit1 und tomgit1 links, andigit2 und tomgit2 rechts gepannt. Und Neutron auf den Bus, aber der hat ja keinen Stereoenhancer.
Nein, ich nichts runtergenommen...dachte ich zumindesthi tom,
hab gesehen, du hast die files wieder raus genommen...
hatte sie mir heute morgen runtergeladen und gerade eben ne stunde dran gebastelt.
ist halt nen quicki. die ampsims die ich benutzt habe sind freeware.
 Muss ich mal checken...
 Muss ich mal checken...na denne viel spaß beim musizieren!Nein, ich nichts runtergenommen...dachte ich zumindestMuss ich mal checken...
Ich hör mir das später an, bin gerade proben!
drum einzeln ohne samples wären super... der erst kann ruhig Busse seinDrums einzeln sind okay? Von den Vocals genügen die Busse, oder?
