decypher
Seit einiger Zeit ärgere auch ich mich mit einem Problem im Zusammenhang mit der Hercules 16/12 FW herum. Leider haben ausdauernde Kontakte weder mit dem Soundkarten- noch dem Computerhersteller zu irgendeiner Lösung führen können. Vielleicht hat jemand von Euch eine Vorstellung, wo der Fehler liegen könnte. Zu meinem speziellen Fall habe ich immerhin noch nichts im Forum (oder woanders) finden konnte.
Bei allen Vorgängen zum Aufbau bzw. Trennung von Netzwerkverbindungen über DFÜ (analoges Modem) oder 1394 (Firewire) stürzen Soundprogramme jeglicher Art stets ab. (LAN-Verbindungen über die Ethernet- oder die WLAN-Karte habe ich nicht ausprobiert.) Nach Neustart des jeweiligen Soundprogramms funktioniert dieses wieder einwandfrei. Im Falle des Absturzes dei 1394-Verbindungen muss ich auch die Soundkarte neu starten.
Meine Systemspezifikationen: P4, 3GHz, 512MB RAM, Windows XP SP2.
Ich habe bereits drei empfohlene Firewire-Hotfixes von Microsoft installiert.
Eine Umplatzierung des internen Modems in einen anderen PCI-Steckplatz brachte keine Lösung des Problems. Die Firewireschnittstellen selbst sind fest mit dem Motherboard verbunden. Es gibt auch keine doppelte IRQ-Belegung. Könnte es sein, daß die Soundkarte mit dem Firewire-Chipsatz (VIA VT6306 Fire II) nicht ganz zurechtkommt?
An einen anderen Rechner angeschlossen, arbeitet die Soundkarte einwandfrei - zumindest was dieses Problem betrifft...
Im Folgenden exemplarisch die Fehlermeldungen, die im Zusammenhang mit der Verwendung von Nullsoft Winamp 5.24 auftreten.
Fall 1:
DFÜ-Verbindung mit dem Internet per analogem Modem:
während Lauf der Soundanwendung und Aufbau der Verbindung:
Absturz ohne Fehlermedung
Neustart der Soundanwendung erfolgreich
Fall 2:
1394-Verbindung (LAN) über Firewire mit einem anderen Rechner:
DirectSound output v2.43 (d) error
Error creating DirectSound buffer.
Error code: 88780078
und
Error code: 8878001E
nach Neustart der Soundanwendung (während bestehender oder getrennter Verbindung):
Bad DirectSound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration.
Neustart der Soundkarte erfolgreich
Fall 1:
Fall 2:
und
