Heiß Patchen
  • Ersteller Ersteller Solaris
Solaris
habe mal eine Frage zum Patchen. Bei mir laufen alle Geräte über diverse Patchbays. Bis jetzt habe ich immer heiß gepatcht - also alle Geräte an und dann die Verbindungen geändert so wie ich sie brauche. Das Problem ist natürlich das durch die Klinkenverbindung kurzfristig der Stecker Tip/Hot eine Verbindung zu Ground und dann zu Ring/Cold in der Buchse bekommt. Tip und Ring eventuell sogar kurzschließt.
Wie patcht Ihr? Auch heiß oder nur mit ausgeschalteten Geräten? Hat schon mal jemand Probleme damit gehabt?
Gruß& Danke
Prinzipiell immer den Muteschalter auf dem entsprechenden Kanal drücken, wenn du patchst. Schont die Hochtöner.
Ansonsten ist´s kein Problem "heiß" zu patchen. Es sei denn du hast auch Mikrofonleitungen auf die Klinkenpatchbay gepatcht. Wenn dann noch die [g=76]Phantomspeisung[/g] an ist, kann es durchaus zu schäden am Mikro bzw. Preamp kommen.
fg
