Headphone Sound nur auf einem Ohr
  • Ersteller Ersteller Shainy
Shainy
Moin wie schon im Titel beschrieben habe ich nur Sound auf einem Ohr.
Die HP sind an meinem motu 828mk3 angeschlossen gehen über Verlängerung in
Die Gesangskabine dort an einen Verteiler und da sind die HP angeschlossen. Was könnte das Problem sein ?
Sind die Verlängerung und der Verteiler auf Stereo ausgelegt?
Ansonsten durchtesten. Kopfhörer erst direkt in Motu, dann die Verlängerung mit dranstöpseln und so weiter.
Sind beide Kanäle da, wenn ein anderer KH an den gleichen Ausgang angeschlossen wird? Sind beide Kanäle da, wenn der gleiche KH woanders angeschlossen wird? Sind beide Kanäle da, wenn der KH direkt an den Motu-Ausgang angeschlossen sind (ohne Verlängerung, Verteiler usw.)?
Generell: Bei Fragen zu technischen Problemen nie zu viele Informationen liefern, sie könnten hier leicht gestohlen werden.
wie sieht dein routing in der soundkarte aus ? haste ausgang 1 ganz nach links und ausgang 2 ganz nach rechts gepant ???
Ich bin morgen erst wieder im Studio und werde nochmal alles überprüfen und noch mal Info geben, danke erstmal für eure Anregungen
