Hat der Presonus Firepod eigentlich ....
  • Ersteller schreihals
schreihals
schreihals
eine eingebaute [g=176]DI-BOX[/g]? also so das ich den [g=118]Bass[/g] sofort über normales Klinken Kabel einstöpseln kann und loslegen? also funktionieren tut das, habe es gestern ja selber ausgetestet, aber hat er ne [g=176]DI-BOX[/g] intern, oder was genau macht eine [g=176]DI-BOX[/g] nochmal?
schönen dank für die infos ...
der tiMo
edit sagt:
"DI (="Direct Injection"-Boxen finden überall Anwendung, wo ein unsymmetrisches Signal (Keyboards, Gitarren m. Tonabnehmer etc.) an einen symmetrischen Mischpulteingang angeschlossen wird. Neben der Impedanz- und Pegelanpassung hat die Zwischenschaltung eines Trafos noch einen weiteren Vorteil:
Durch den "Groundlift" Schalter werden bei Bedarf Masse-Probleme (Brummschleifen) behoben, da die Masse zwischen Instrument und Mischpult galvanisch getrennt werden kann."
[g=190]Channel[/g] 1 und 2 sind beonsere Eingänge für "Instruments". Wie genau die Technik dahinter ist weiß ich jetzt aber auch nicht. Wir haben damit zumindest den [g=118]Bass[/g] für unser Album aufgenommen (und noch mit nem Mikro zusätzlich).
Insomnianer schrieb:
http://de.wikipedia.org/wiki/[g=176]DI-Box[/g]
siehe mein edit ;)
müsste dann ja quasi zumindest etwas ähnliches sein ... :) ... dank dir!
Meistens sind bei solchen "Instrumenteneingängen" von Interfaces nur ein paar Widerstände zur Impedanzanpassung eingebaut. Ein echter DI-Eingang mit Übertrager ist das nicht.
würde sich etwas an der klangqualität so verändern, das man das sofort hört? oder ist das nur ein minimaler unterschied!?
Testberichte Test SPL Crimson
31K
BobMcRuss
Illusion
Illusion
Illusion
