schreihals
eine eingebaute [g=176]DI-BOX[/g]? also so das ich den [g=118]Bass[/g] sofort über normales Klinken Kabel einstöpseln kann und loslegen? also funktionieren tut das, habe es gestern ja selber ausgetestet, aber hat er ne [g=176]DI-BOX[/g] intern, oder was genau macht eine [g=176]DI-BOX[/g] nochmal?
schönen dank für die infos ...
der tiMo
edit sagt:
"DI (="Direct Injection"-Boxen finden überall Anwendung, wo ein unsymmetrisches Signal (Keyboards, Gitarren m. Tonabnehmer etc.) an einen symmetrischen Mischpulteingang angeschlossen wird. Neben der Impedanz- und Pegelanpassung hat die Zwischenschaltung eines Trafos noch einen weiteren Vorteil:
Durch den "Groundlift" Schalter werden bei Bedarf Masse-Probleme (Brummschleifen) behoben, da die Masse zwischen Instrument und Mischpult galvanisch getrennt werden kann."
der tiMo
edit sagt:
