das erste dröhnt erst mal wie sau, wie soll das denn so gut klingen!?
so wie das im moment klingt brauchst du keinen [g=118]bass[/g]. ganz klar falsches tweaking! B tuning...das lebt von den mitten...bei dir klingt es ehe rnach badewanne.
das standard tuning sample klingt um einges besser, aber immer noch etwas schwammig. hast du dich mal nähre mit den adwanced [g=182]amp[/g] settings beschäftigt!? SAG runter auf 1, warmth und thump komplett runter. tube bias, einfach mal sweepen bis du gebissen wirst
was du noch machen kannst...setz als erstes mal einen graphischen eq in die kette und senke das 63er band komplett runter. das 125er um die hälfte und das 8k band auch zur hälfte. diese frequenzen werden dann schon mal weniger verstärkt. das was durch den eq beschnitten wurde kannst du nun mit der regelung am [g=182]amp[/g] wieder zu geben, aber SACHTE!
das dritte sample klingt etwas lasch und indirekt...
wie hast du die front input regler eingestellt!?
mfg
Torn
EDIT:
probier mal die IR. ist mE eine der besten die es gibt und free.
DOWNLOAD
mfg
Torn
EDIT:
DOWNLOAD
